Всем доброго времени суток)))
Проблема с блоком климата на Volvo FH12 2003, не управляет заслонками, в памяти есть только один код неисправности по датчику температуры, при замене блока все работает, на выводах к моторам управления постоянно висит 4,5В при переключении на половине выв. появляется 13.5В... Это драйвер T6818 неисправен или что ещё???
