- Iveco _EuroStar_440E47_Bosch_EDC_M7.rar
- (584.98 КБ) 405 скачиваний
Iveco EDC M7 нет реакции на акселератор
Добрый день.Авто не видит педаль газа,с кнопок круиза тоже нет реакции.По моргушкам ошибок нет,даже если снять разьем с педали.Один раз сама по себе заработала и с кнопок тоже.До ЭБУ все сигналы доходят 13 нога 0.3-3.3 17 нога 4.6 Комп весь перепаханый,говорят после того,как залили водой начались эти проблемы.Скажите,М7 должен засекать снятую фишку с педали?
- Кураныч
Re: Iveco EDC M7 нет реакции на акселератор
да блин 1 и блик 2 вкл ХХмагикан писал(а):М7 должен засекать снятую фишку с педали?
Если запрашивал на зажигании,ошибка 1 и если не нажимал тормоз 2.На заведеной нажимаю тормоз лампа гаснет,ошибок нет,если меряю на микрике цешкой,коробка пищит,ошибка 4.Ошибки стираются,педаль они уже поставили новую,старую раздолбили.А вот 5 контактный разьем педали хоть заснимайся-никакой реакции-между 35 и 24 контактами ЭБУ ом 800 примерно показивает,нажимаеш педаль-размыкает.У меня по педали ошибки 18 и 19 написаны.
Может еще быть такое,если с горного или сцепления нет команды? Я не успел померить на этих контактах-сдохла батарея в ноуте .Забрал ЭБУ домой и вот сижу,думаю-тут все перепахано и подгнивше от воды,его уже чинили.
- perevoz999
если не реагирует на педаль газа в первую очередь всегда проверяю сигнал с горного и с тормозной педали и с ретардера. Но если сработал или горный или тормозная педаль тогда холостые ниже чем обычно. где то 600 оборотов вместо 750. на тормозной педали 2 микрика один замкнут когда педаль не нажата второй наоборот
У них горный говорят никогда не работал и блок интардер паленый,резистор в куски разорваный,все в саже.Но они все дружно кричали,что им долго и упорно чинили блок EDC,и что все было также,а потом починили и все заработало.Придется переться за 200км,но сильно смутило отсутствие ошибки по педали при снятии разьема.
- Паха
посмотрите внимательно схему, и отключите входной сигнал с горного тормоза. Похоже клапан воздух пропускает.
Вы абсолютно правы,я так и сделал-машина уехала.Всем спасибо за подсказки.Паха писал(а):посмотрите внимательно схему, и отключите входной сигнал с горного тормоза. Похоже клапан воздух пропускает.
- Паха
Наздоровье
