Текущее время: Вс янв 21, 2018 1:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MERCEDES-BENZ ACTROS замена стартера
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 7:57 pm
Откуда (страна, город): Москва
WDB9540321K527595 MERCEDES-BENZ ACTROS 2000 г.в. Сломался стартер.Купили новый поставили,завелся в легкую,а теперь не глушится ключом,зажигание постоянно включено хоть с ключом хоть без.Понимаю что где ползали там и нужно искать причину.Подключили идентично старому стартеру.На маленьком реле запуска на стартере немного шевелится пластмассовая крышка откуда выходят три провода.Ошибок по MR нет.Единственная ошибка вылезла по FR "требуется активировать педаль акселератора" со старым стартером данной ошибки не было.
 Заголовок сообщения: Re: MERCEDES-BENZ ACTROS замена стартера
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 7:59 pm
Откуда (страна, город): Россия;Казань
Смотреть 15 клемму на MR, после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:04 pm
Наверно с заменой стартера была еще и прикурка...
В сторону гены посмотреть и фишку снять, если станет глохнуть то шоколадку под замену...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:08 pm
Откуда (страна, город): Украина,Дрогобыч
проблема может бить в генераторе или в кабеле ABS на прицеп
pshisha писал(а):
прикурка...
Сам завелся без прикура
В MR не лазили,проводка перебрана 100%..Может ли быть перепутаны заводом изначально провода на маленьком реле?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:14 pm
Все варианты которые предлагаете я проверю обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:54 pm
Какой то тупик получается.Первый раз такое со стартером.Ребята что еще может быть подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:41 am
Откуда (страна, город): Владимир
1) Зажигание не выключается только после заводки мотора или просто влючил зажигание и оно не выключается?
2) После каких действий удается выключить зажигание?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 2:31 am
Откуда (страна, город): Kiev
Вам же четко написал Alex 428, где то 15 клемма подпитывается! Возьмите лампочку на 5 ватт, откройте щиток предохранителей, найдите 15 клемму не блоке FR (тонкий черный провод), заведите машину ключём, выключите зажигание, если машинка не заглохла подцепите на черный провод лампочку относительно массы....будете еще больше удивлены когда она заглохнет!
Хватает просто потенциала на 15 клемме MR (ток в пару миллиампер), чтобы он работал дальше, после выключения зажигания.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:47 am
выключили массу сняли старый стартер-поставили новый стартер,включили массу,зажигание всегда включено даже без ключа.не было пока таких действий при которых удалось выключить зажигание.Глушим мотор на ручнике и на передаче затем сразу выключаем массу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:52 am
Удачи
Спасибо сейчас попробуем.Вечером отпишусь что да как.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:18 pm
Фокус не удался,машина как работала так и работает лампочка просто горит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:20 pm
На сию минуту имею постоянно включенное зажигание и не возможность заглушить от ключа.Добавлю что с кнопок машина заводится и глушится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 4:00 pm
справой стороны под капотом разьедени штекер на два провода по ABS, сними реле-регулятор с генератора, проверь контактную групу замка зажигания
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:41 pm
Откуда (страна, город): Tula, Russia
Думаю все обошлось бы вытаскиванием кабеля ABS из розетки тягача.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
[ Time : 0.022s | 14 Queries | GZIP : Off ]
