Троит мотор Volvo FH12 2000г.Ребята помогите!!!!!!!
Двигатель переодически начинает троить.Завожу работает чисто,проеду 200 км.троит,потом снова все ок.Когда троит с выхлопной белый дым и вибрация.Когда не троит робота двигателя идеальна.Обратился на сервис,сделали диагностику,замеряли давление топлива 1.8 сказали поменять насос низкого давления.Поменял,результат ноль.Кампьютор показывает перебои в роботе датчика давления топлива.Может ли быть проблема в этом датчике??
Всем доброго дня! Может подскажите, такая же проблемка - троит двигатель Volvo fh 12 и совсем не тянет. Водитель встал в Ростовской области не может в гору вытянуть, фильтра все были поменяны перед рейсом, ошибки пишет две
1. воздушная задвижка электр.неисправность Е255I
2. MID128 SID070 FMI3 (но как я понял это не может влиять)
Водитель думает на топливный насос? Что он может сделатьна месте?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
