Текущее время: Ср июн 20, 2018 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: MAN TGA 2002г кпп AS Tronic ошибка FFR 3197-08
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 7:08 pm
Откуда (страна, город): Каменск-Уральский
MAN TGA 2002г кпп AS Tronic. Проблема в следующем, довольно часто НО не всегда, включаеш зажигание на табло моргает значок нейтрали высвечивается ошибка FFR 3197-08 запуск двигателя не возможен. Запускаем в аварийном режиме ждем некоторое время не долго, ошибка уходит нейтраль перестает моргать, больше нечего не беспокоит трогается плавно без рывков, переключается мягко,ошибок других нету в процесе движения ни что не беспокоит . Проводку от кпп прозванивали, с воздухом все в порядке, меняли нижнюю механическую часть робота, меняли переключатель передач в кабине. На сервисе тоже были не могут определить причину. Может кто поможет советом. Есть в наличии AUTOCOM Могу посмотреть какие скажите пораметры.
 Заголовок сообщения: Re: MAN TGA 2002г кпп AS Tronic ошибка FFR 3197-08
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 9:51 pm
Откуда (страна, город): РМ
Сканером Autocom там нечего смотреть
Тупо штоками поиграться тестах
Все остальные параметры - недостоверны
Правильно: Аutocom. (Неправильно: автоком).
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:22 pm
Откуда (страна, город): Россия, Новороссийск
Ошибки в коробке присутствуют?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:35 am
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
Какое сопротивление CAN шины?
MAN TGA 2002г - стоИт ECAM ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 1:30 pm
3197
Шина данных CAN: Сообщение Astronic ETC1, байт 1
Приоритет: 3
Индикация при неподвижном автомобиле, только указание на неисправность; указание по действиям для ошибки не требуется.
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом при неподвижном автомобиле.
Причина неисправности:
Сигнал "shift_in_process" или "driveline_engaged" блока управления AS-Tronic (A330) содержит неправильные данные. Запись неисправности выполняется, когда 3 раза подряд поступают неправильные/недействительные данные. Поступающий сигнал обозначается как недействительный.
Устранение неисправности:
Проверьте регистратор неисправностей AS-Tronic (A330), проверьте провода, проверьте штекерные соединения, измерьте сопротивление.
Контрольные этапы:
Считывание регистратора неисправностей:
Считайте регистратор неисправностей блока управления AS-Tronic (A330) и устраните неисправности, сохраненные в памяти с данными диагностики.
Измерение сопротивления:
Шина данных CAN трансмиссии (T-CAN); блок управления AS-Tronic – Pin A12 (-) и Pin A8 (+): прибл. 60 Ом
Шина данных CAN трансмиссии (T-CAN); автомобильный компьютер – Pin X1/15 (-) и X1/14 (+): прибл. 120 Ом, при прибл. 0 Ом короткое замыкание от CAN-High на CAN-Low.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 9:14 pm
Нет ошибок нету вообще в принципе ошибок нету, так ZBR на лампочки ругается и все.
CAN шину сопротивление не мерил только на обрыв провода каждый прозванивал. Машина с рейса придет обязательно замеряю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 7:14 pm
Померил CAN шину у коробки 120 ом на FFR тоже 120ом
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 7:29 pm
а написано
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 9:53 pm
замените провода кан шины от АКПП до кабины.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 11:59 pm
Откуда (страна, город): РФ, Московская область, г. Ногинск
Заметьте сопротивление can непосредственно на блоках FFR и AS-Tronic...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 12:00 am
И прокиньте времянку...Для пробы
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 12:37 am
Игорь писал(а):
а написано
замерял сопротивление на другом автомобиле сопротивление на коробке тоже 120 ом
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 12:54 am
так и должно быть на тех проводах
120 Ом
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 1:04 am
была такая машина
правда не MAN но с такой же коробкой
те-же самые симптомы... с них все начиналось
потом начала пинаться
потом прыгала через 2 передачи
потом просто намертво встала с заклинившими колесами, хорошо хоть на малой скорости
виновник слева (справа то, каким он должен быть)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
