Текущее время: Чт апр 19, 2018 6:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Свечи накала
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 6:56 pm
Всем доброго здоровья! Renault Magnum 440 E-TECH 2004г.в. VF611GTA000127769. Подскажите, пожалуйста: где на нем спрятали блок управления реле свеч накала (Engine preheating control) позиция по схеме 2461-A. День пролазил - не нашел. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи накала
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 7:15 pm
Наверно просто кнопка это...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 7:40 pm
Петр, спасибо еще раз! Мля, день уложил...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 8:29 pm
а манул до конца просмотреть не пробовали? там есть расположение компонентов. А так это кнопка, слева от руля.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:46 pm
Да смотрел. И не раз. Так то она обозначена только в руководстве по эксплуатации. Это я уже потом нашел, когда подсказали. А в руководстве по ремонту я её не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:06 pm
Не стал плодить новую тему, т.к. автомобиль тот же, но еще вопрос: в параметрах вижу температуру масла 90 градусов (неизменно, даже при минусе ОЖ). Самого датчика температуры масла нет. Это точно, т.к. даже пин на разъеме свободен. Скажите, 90 градусов - это норма? Проблема в запуске на холодную. Свечи проверил, калятся хорошо. Все остальные температуры в адеквате. На старте цикловая подача около 60 мг. ТННД новый. Да, еще после первого запуска и работы 3-5 мин. потом запускается нормально. Предполагаю износ ЦПГ. Может что упустил? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:32 pm
Провода к насосным секцыям проверьте, часто "мыши" грызут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:40 pm
Так ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 4:43 pm
так их и не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 7:48 am
Так всё таки, может кто знает:
- это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 9:41 am
Нормально. Так как его просто нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 10:58 am
Понял. Спасибо. Компрессию проверил - ок. Форсунки тоже проверил.Значит, скорее всего изношены секции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 11:39 am
Откуда (страна, город): РМ
Эти секции на е-3 - одна сплошная головная боль, и проявляется при первых же морозах тяжелых запуском... Их смерть хорошо показывает БК, т.к. показания расхода топлива по нему сильно разнятся с реальным по баку
Топливные фильтры на данный авто нужно ставить только оригинал Renault
И снимать алюминиевые баки ( это вообще какой то ужас сколько пыли алюминиевой они гонят )
Касаемо самих баков - то найти живой бак на эти года, уже фантастика... Даже железный
Если понадобится, могу в ЛС поделиться контактом человека из Чернигова, варит на эту марку просто сногсшибательные баки, соблюдая оригинальные параметры и выставляя кронштейны строго на перегородках. Да и просто человек хороший и мегапорядочный.
[ Time : 0.022s | 12 Queries | GZIP : Off ]
