Volvo FH500 - 07.2012 - ощибка MID 128 PSID98 FMI 1
Volvo_33
Сообщение Volvo_33 »
Всем добрый день!
Я тут новичок - если что то делаю не так прошу не будьте строги пож-та. У меня есть Volvo 2012г (500 лс). Коробка мех. Пропала тяга на подъемах и расход стал 38л вместо 32л/100км! . Компьютер показывает две ошибки
1) MID 128 PSID102 FMI5 (тут скажу сразу, что AdBlue расходует как и попрежнему!)
2) MID 128 PSID 98 FMI1 (что то связано с подачей воздуха в турбину)
У кого есть версии что и где можно посмотреть ?
Спасибо заранее!
pino
Re: Volvo FH500 - 07.2012 - ощибка MID 128 PSID98 FMI 1
Сообщение pino »
пробег какой
pino
Сообщение pino »
MID 128 PSID 98 Система нагнетания воздуха
Код неисправности
FMI 0
Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона.
Возможная причина:
•Датчик частоты вращения турбокомпрессора неисправен или дает турбокомпрессору ошибочные указания, увеличивая таким образом давление до высокого давления наддува.
•Заслонку VGT заклинило в положении недостаточного открытия, что вызвало нарастание давления и увеличение частоты вращения турбокомпрессора, вследствие чего повысилось давление наддува.
Реакция блока управления:
•Регистрируется код неисправности.
•Давление наддува слишком высокое
•Наддув от турбокомпрессора слишком большой.
Очевидные внешние признаки:
•Запрашивается код неисправности.
•Повышенное давление наддува.
Необходимое действие:
• Активное сообщение FMI
Сначала полностью выключите зажигание; после повторного включения зажигания прислушайтесь к механическим шумам из турбокомпрессора. После запуска турбокомпрессора заслонка будет двигаться по своему ходу до крайних положений, что будет являться функциональной проверкой. Если этого не случится, возможно, что заслонка застряла в одном положении.
Тест VCADS Pro: 25537-3 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией, тест.
Дальнейший поиск неисправностей приведен в информации по обслуживанию Турбокомпрессор с изменяемой геометрией, поиск неисправностей, диагностика, 255.
FMI 1
Значения допустимы, но находятся ниже нормального рабочего диапазона.
Возможная причина:
•Датчик частоты вращения турбокомпрессора неисправен или дает турбокомпрессору ошибочные указания, уменьшая таким образом давление до низкого давления наддува.
•Заслонку VGT заклинило в положении излишнего открытия, что препятствует нарастанию давления и уменьшает частоту вращения турбокомпрессора, вследствие чего понизилось давление наддува.
•Слишком низкое давление наддува
•Наддув от турбокомпрессора слишком маленький.
•Пониженное давление наддува.
pino
Сообщение pino »
а так то хотя бы вин нужен
trufanov
Сообщение trufanov »
Для начала кабину поднять и нащупать дырку в патрубке интеркулера. Ну и заодно кулер прессануть.
Volvo_33
№ VIN: B633372 - пробег 482.876км.
Кто подсхажит где находится датчик частоты вращения турбокомпрессора ?
Dron89
Сообщение Dron89 »
На турбокомпрессоре....))
анубис
Сообщение анубис »
А у него авто случайно не с турбокомпаундом?
pino
Сообщение pino »
турбина там простая скорей всего забит катализатор
pino
Сообщение pino »
Модератор. Зачем это здесь?
pino
Сообщение pino »
ну и обычно второй вариант смерть форсункам
pino
Сообщение pino »
а также есле не происходила регулировка клапанов через каждые 100 тыс могет быть износ распред вала или прогар клапана оч частая болезнь на этих моторах а так обычно катализатор к этому пробегу даходит
анубис
Сообщение анубис »
Думаю провести тест компрессии VCADS-ом - это самое простое что можно сделать
Скорее всего прогорел выпускной клапан одного из цилиндров и диагностика это сразу покажет
spoote
Сообщение spoote »
Сначало проверить противодавление.
Вы серьезно думаете что это автовладелец из Германии хочет отремонтировать самостоятельно свой трак?
Тема закрыта. Ответы даны.
