Eberspacher D4 Man TGA
Re: Eberspacher D4 Man TGA
Диагностика получилась. Кто что подскажет. Ошибок нет.
- 20161209_171021.jpg (97.9 КБ) 9050 просмотров
- Alvenor
А не смущает, что заданное значение температуры 8 градусов?
Знаешь я писал выше возле машины включили работает. Поставили в аквариум - 3-5 минут глохнет.
Насос не меняли топливный ? он там свой особенный стоит
Стоит свой. Качает 6мл.
Дозировку за один качок померяйте, если это D4 - то 20 мкл, если D4S - то 15.
И разберитесь с заданной температурой.
насос 1-3kw
зачем такие извращения? если в книге написано сколько топлива должен качать за цыкл запуска. Насос 1-3 кВТ к данному отопителю не подходит, к нему нужен насос 2-4 кВт.trufanov писал(а):Дозировку за один качок померяйте
c завода TGA комплектуют 1-3kw
Это если автономка D3LCc, а тут - D4Sacha писал(а):c завода TGA комплектуют 1-3kw
- Alvenor
А вот фиг вам. На TGA насос 1-3valera008 писал(а):Это если автономка D3LCc, а тут - D4
- Alvenor
А ты все на место собрал? САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СОБРАТЬGromadina писал(а):Знаешь я писал выше возле машины включили работает. Поставили в аквариум - 3-5 минут глохнет.
В том и дело собрал все верно. Там не промахнешься. Насос 1-3kw. Стоит еще родной. Подкидывал на 4 kw выходит перегрев и дымит сильно. Заданная температура больше 8 не поднимается. Прыгает от 6 до 8.
- Alvenor
Проверяй патрубок 75мм на целостность, и не забудь собрать салон, когда проверяешь. Ну и на всякий случай откинь пультAlvenor писал(а):САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СОБРАТЬ
Откинул сиденье пассажира. Убрал воздуховод дует напрямую. Тоже самое. Откину пульт. По результатам отпишусь.
