Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
gricalex
Re: Не прописывает автобус hyundai universe форсунки ТЕХА
Сообщение gricalex »
Там три столбца, первый - это номер форсунки, второй-это старый код, третий-новый код. Вношу изменения в третий столбец и номер переходит во второй и из красного шрифта становиться зеленым. Программа просит подтвердить, подтверждаю, происходит выход из программы. Снова захожу в окно, проверяю, а код остался старым. И так с каждой форсункой отдельно. Что не так. Варианты за два дня перебрал, кажется, все. Помогите....
Dron89
Сообщение Dron89 »
Вообще Texa проводит эту процедуру на ура!! А раньше на 6CB прописывали 39 версией? У тексы есть такая особенность при обновлении))) то к чему раньше цеплялась,теперь нет, а к чему нет теперь да))) вот такая тофталогия!!!!))))
gricalex
Была 38 версия, тоже не прописывала, обновился до версии 39, потом 39.10, потом 39.а и все без результата.
Dron89
Сообщение Dron89 »
Не стоит этому удивляться!!! С тексой такое бывает!!!я теперь больше не обновляю ее)))) карты покрытия хватает..)))
vladyak61
Re: Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck
Сообщение vladyak61 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти распиновку основного кабеля (он по мойму 28pin на 16pin) TEXA TXT navigator для легковых автомобилей (car)
gricalex
Причину нашел, неисправен прибор. Другим прибором прописалось с первого раза. Необходимо было выбирать точно по марке и модели, о чем предупреждали бюллетени. Скорее всего горит реле внутри платы.
gricalex писал(а):Причину нашел, неисправен прибор. Другим прибором прописалось с первого раза.
Ну а диагностику проводит этого блока? если да,то реле не при делах!
Sayhello1989
Сообщение Sayhello1989 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. ХЕлп хелп.
Купил сканер Техa Axone 3 Mobile, стоит ПО IDS 3.
Прибор видимо никто никогда не обновлял вообще.
Что с ним происходит:
-Не делает активации вообще и просит при этом пин-код, продавец кончено этот пин не знает.
-Автопоиска нету, требует пин.
-ЗАйти в настройки опять требует пин.
Официалам звонил просил помочь. В ответ услышал, что мы такие уже не производим и не сможем вам помочь, купите теха 4.
Так поддержка уже давно умерла. Вы купили игрушку на елку.
Sayhello1989
А есть какой нибудь вариант слить софт откуда нибудь, либо сделать дубль.
Sayhello1989
Пин код же этот привязан к по? т.е если через программатор залезть во флеш память прибора то от туда скорей всего можно будет этот пин слить...
Sayhello1989
Может возможен вариант залезть в ПО, я так понимаю пин привязан к нему и слить его с епрома через какой нибудь програматор и ввести его потом в программе?! Может кто пробывал?
Я думаю что можно найти все что угодно.
Только вряд ли будет выгодно по финансам.
Sayhello1989
Так вот найти бы тут спеца который сделал бы все это. Деньги я думаю тут уже не главное, а главное результат.
Сообщение borisich-a »
С софтом IDC 3 всё гораздо проще , тебе лишь надо найти ,кто еще пользуется таким софтом , далее вводишь номер его прибора и код активации, с IDC 4 всё сложнее.
не найдёшь ни кого ,стукнись на следующей неделе , пороюсь в архивах.
