Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
Mercedes Actros 1848 476л.1999г.На холодном двигателе давление масла 3 атм, на прогретом максимум 1,4 атм , что на холостых, что на оборотах.При оборотах 1100,1200 только стрелка попадает тахометра попадает в зелёный цвет, срабатывает зуммер. Приходится сбрасывать обороты двигателя.В чём причина ? Подскажите пожалуйста , что делать . Спасибо !
Re: Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
Может электрика барахлит
Есть возможность замерить манометром?
- Кураныч
более того, он ещё и на слишком высокое давление умеет ругаться ! зараза немецкая
логику улавливаете ?
А может статусы понаблюдать в дианостике, может уровень тосола падает?Геннадий-16 писал(а):Mercedes Actros 1848 476л.1999г.На холодном двигателе давление масла 3 атм, на прогретом максимум 1,4 атм , что на холостых, что на оборотах.При оборотах 1100,1200 только стрелка попадает тахометра попадает в зелёный цвет, срабатывает зуммер. Приходится сбрасывать обороты двигателя.В чём причина ? Подскажите пожалуйста , что делать . Спасибо !
Проверил механическим манометром давление, в принципе такое как и на щитке.В поддоне судя по щупу масло чистое.Тосол не уходит. Вот только в заливной горловине пенный налёт похожий на эмульсию, моторист говорит это нормально, типа в заливной горловине образуется конденсат и в процессе эксплуатации он испаряется
На холостых не менее 0.5бар, на режиме MAX мощности не ниже 2.5 бар.
Точно ли зуммер на масло ругается?
Давление вроде норм, ничего криминального.
Зуммер реагирует на количество оборотов коленчатого вала на холодную когда давление в пределах 3 бар срабатывание зуммера происходит при 1300-1400 оборотов , на прогретом 85-90 градусов срабатывает при 900 - 1100 оборотов кол. вала по разному. Пока непонятка такая.
И ещё на прогретом двигателе 80-90градусов давление масла в двигателе не поднимается выше 1,4 бар на ходу , на холостых примерно 0,5 бар
МОЖЕТ КРУПНЫМИ БУКВАМИ НАПИСАТЬ?den_2001 писал(а):На холостых не менее 0.5бар, на режиме MAX мощности не ниже 2.5 бар.
Вопрос не какое должно быть давление , А В ЧЕМ ПРИЧИНА , ЧТО НЕТ ДАВЛЕНИЯ И ПОЧЕМУ СРАБАТЫВАЕТ ЗУММЕР?
- perevoz999
Денис но ведь у него на холодную тройка а зуммер всё равно срабатывает. и 1300 оборотов это не максимальная мощность. Давление то слабенькое очень но не от этого срабатывает зуммер.
На холодную когда давит тройку зуммер не срабатывает.
А какие показания датчика уровня масла? Зумер может и на уровень ругаться.
Манометр в систему смазки ставьте и сравниваете давления. Нижний норматив я Вам написал. Все остальное вызывает срабатывание зуммера.
Если давления нет реально, то разбираетесь с системой смазки (фильтр, насос, маслоприемник и т.д.). Роды по интернету не принимают
