MAN TGX 18.440 Evro 5 2008 г.
Re: MAN TGX 18.440 Evro 5 2008 г.
Нужно записать ошибку в момент возникновения неисправности! ( в ПК когда высочит синий экран :D ) и от этой ошибки делать дальнейшие выводы! Обесточивание не поможет.
lukitch
Сообщение lukitch »
Reader 142 писал(а):"Неисправность бортового компьютера"
В блоке ZBR посмотри. Наверняка что-то типа 1086 будет
Reader 142
Сообщение Reader 142 »
lukitch писал(а):В блоке ZBR посмотри.
ZBR 00111-10
Датчик ОХ поменять нужно..
Reader 142
В приборе давления воздуха, в правом углу светится лампочка "Контур". По мере накачивания тухнет, но загорается в левом углу и светится уже постоянно. Или, иногда, может потухнуть но обязательно загорится в правом углу. Всё это происходит уже при максимальном давлении в системе. Иными словами, постоянно светится "Давление в контуре",в левом или правом углу. Проконсультируйте, пожалуйста, кто узнал проблему.
Reader 142
Reader 142 писал(а):В приборе давления воздуха, в правом углу светится лампочка "Контур". По мере накачивания тухнет, но загорается в левом углу и светится уже постоянно. Или, иногда, может потухнуть но обязательно загорится в правом углу. Всё это происходит уже при максимальном давлении в системе. Иными словами, постоянно светится "Давление в контуре",в левом или правом углу. Проконсультируйте, пожалуйста, кто узнал проблему.
Неужели никто не узнал проблему? Быть такого не может. Ау, уважаемые диагносты, отзовитесь. Ведь я вам не конкурент. :D Где-то краем уха слышал, что это кран. Но какой и как он выглядит. :?: Книжки ведь нет. И так ли это?!
Модератор. Предупреждение за хамство.
lukitch писал(а):
Reader 142 писал(а): лампочка: красный круг с восклицательным знаком и по бокам две полоски, как будто тормозные колодки
Задрали вы со своими колодками. Это лампа общего контроля тормозов. Загорается она, при возникновении неисправности в EBS, которую система считает критичной и влияющей на безопасность. Сделайте нормальную диагностику!
вот толковый совет! Ежайте на диагностику и там мониторьте давление в контурах системы подготовки воздуха и систему ЕБС
