MAN F2000 / EDC не работает педаль газа!
Akademik787
Сообщение Akademik787 »
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с в названии темы упомянутым автомобилем!
какая то у него черная полоса началась и все за последнюю неделю!
начнем с того что поменяли сцепление, все как бы хорошо, но поездил он один день и вернулся в гараж, поскольку пришел конец насосу охлаждающей жидкости, то-есть помпе! - в итоге заменили!
На следующий день он уже приехал с ошибкой EDC и заводился как бы нехотя!
пока работали кустарным методом тыка - заменили датчик положения КВ, - заводится стал с пол оборота, но перестала работать педаль газа! Ошибка продолжает гореть!
Топливозаборник и трубки прочищены, фильтра заменены!
Понимаю что причин этому может быть много, но все же хотелось бы знать с чего начать пока не подвезли девайс для диагностики!
Заранее благодарен!
4еснок
Re: MAN F2000 / EDC не работает педаль газа!
Сообщение 4еснок »
Нам ли академикам подсказки давать.. :roll:
У этого авто есть система самодиагностики(лампа EDC,что на приборке горит).
Начните с блинк-кодов.Гугл в помощь
autoel
Сообщение autoel »
Проблема кроется скорее всего в том, что подняли-опустили кабину, вывод напрашивается сам. Дня три назад делал машинку, после ремонта осушителя отказал вентилятор охлаждения , заодно штук пять проводов починил, пока неисправность искал ;-)
4еснок
Сообщение 4еснок »
У этого авто ЭБУ движка находится в кабине.Так что если авто не англичанское,то вряд ли виновата проводка педали
4еснок писал(а):У этого авто ЭБУ движка находится в кабине.Так что если авто не англичанское,то вряд ли виновата проводка педали
А Кто говорит что не газует из-за педали?
EDC в кабине, но провода на моторе.
autoel
Сообщение autoel »
+ мульён. Без разницы где стоит блок управления, если педаль не привязана напрямую на мотор.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
А если провода датчика температуры топлива замкнуть на землю, он начнет газовать. Тогда ЭБУ в ремонт
Akademik787
подставили датчик положения педали - не помогло!"
Akademik787 писал(а):подставили датчик положения педали - не помогло!"
Мы и не сомневались об результате. Профиль заполните правильно (город) и возможно кто-то рядом окажется
без диагностики (а есть же там блинки и описание как вызвать легко найти в интернете) все ваши потуги сравнимы с гаданием на кофейной гуще или на хрустальном шаре))) ......
Alvenor писал(а):А если провода датчика температуры топлива замкнуть на землю, он начнет газовать. Тогда ЭБУ в ремонт
такое бывает после водил,которые на клапан на аппаратуре подавали + :D Но когда узнают,что это не клапан вовсе,забирают свои слова обратно :)
Alvenor
Сообщение Alvenor »
syava писал(а):такое бывает после водил,которые на клапан на аппаратуре подавали +
Не только после этого :D
Akademik787
Спасибо всем за предыдущие ответы! Проблема решилась ремонтом мозгов, при помощи рук нашего электрика, который не очень горел желанием посвящать меня в подробности!
Но проехал он не оч много!
Просто заглох на ходу! Одновременно светят ABS и EDC!
Подозреваю что опять мозг вынесло! Так что же может служить причиной?
Проводка
4еснок
Сообщение 4еснок »
Вас к машине вообще подпускают,или вы из праздного любопытства здесь пишете? Если нет,оставьте машину электрику,это его работа.Если да,то уже дважды было сказано про блинк-коды.Или мы тут на расстоянии должны угадывать,что у вас в сервисе творится?
