Обсуждение: мультимарочный сканер JalTest
kalis
Re: Обсуждение: мультимарочный сканер JalTest
Сообщение kalis »
Sergey7 писал(а):Нужно внимательно проверить ОС ноутбука на наличие некоторых вредных программ. Из практики : JalTest работал только с интернетом, а без интернета сразу требовал подтверждения лицензии. Удалили одну плохую програмулю и все стало в норме .
Что проверять?,на ноуте чисто стоит под него,испанцы соединяются если проблемы по своему тим виверу.стоит cm container.С интерном 3 дня соединятся надо полюбому.Проверял.
activ
Сообщение activ »
Gromadina писал(а):
activ писал(а):Программа на Jaltest не блокируется если не лазить где не попадя.
А вот здесь неправильно. В корне не согласен. Jaltest лежал месяц не включал. Ноутбук без интернета тоже не включал. Никуда не лазил. Программа заблокировалась и попросила продления. Так что блокируется.
У них в софте есть еще опция (принудительная) - регистрация. Если проигнорировать - блокируется. Регистрацию когда попросит необходимо проводить даже если лицензия закончилась - подтверждение работы прибора.
Gromadina
Сообщение Gromadina »
Скинь скрин этой опции. У себя не нашел.
activ
Сообщение activ »
Эта опция постоянно недоступна. Активируется только по времени или по количеству диагностик.
Обычно появляется предупреждение о необходимости проведения регистрации. Если не сделать в эти сроки лицензия блокируется. После этого опция доступна. Как выскочит сделаю и сброшу. После проведения регистрации этот режим опять недоступен. Если не трогать прибор (диагностики) обычно запрашиваются регистрации раз в 4-6 месяцев.
Это касается версий начиная с 13.1
Так сказать еще одна система защиты. Если прибор в черном списке или не прописан у производителя на сервере - регистрацию не пройдет
Gromadina
Честно первый раз такое слышу. Может не регистрация на сервере? А инициализация прибора с ос ноутбука компа? Это было после обновлений, прошивался прибор, точнее происходила инициализация. Но она проходила локально без интернета. А то что лицензия блокируется по времени это уже точно.
activ
Сообщение activ »
Нескромный вопрос, а какая у вас версия софта?
Активация программы проходит сейчас только через интернет !!!!! так же и как подтверждение работы прибора (регистрация) И то и другое проходит только через интернет. Если нет доступа Вам диллер дает коды для прохождения процедуры оф-лайн (файл активации лицензии и код регистрации)
Вообще процедура первой установки (инициализация) проходит в два этапа.
1. непосредственно активация программы и привязка мультиплексора
2. первый запуск программы и проведение регистрации на сервере производителя. На сервере производителя остается информация об актуальной версии программного обеспечения установленной на вашем компьютере. В дальнейшем при несовпадении этих данных оборудование блокируется до выяснения причин расхождения.
Такая структура работает начиная с версии 13.1 (регистрация)
Gromadina
Все верно дали коды для активации. Через год лицензия заблокировалась. К интернету не подключали так как есть для этого другой ноутбук. Так что все прошито в сам прибор или в софт. Нет надобности разбираться стоит вопрос о возврате прибора из-за постоянных проблем с выгоранием одной детали. Так что для себя решил клон лучше чем мультик. Мультик должен быть недорогой для почитать ошибки и решить доставать клон или дилера у кого что есть.
activ
Сообщение activ »
Вам дали коды или сформировали активационный файл?
А не должна была блокироваться!!!! должно было быть только ограничение техдокументации.
Я что то не слышал относительно варианта выгорания одной и той же детали. Мы с таким не сталкивались. Я имею в виду по официальным Испанским приборам. Если у вас честный прибор и версия софта не новее 13.3 могу подсказать как реанимировать агрегат по почте: jaltest-ua@mail.ru
Gromadina
Дали код в конверте. Ограничение не было все работало и ровно год спустя попросило обновить лицензию. И нет доступа к диагностике. Прибор честный покупали у представителя. Версию уже не помню могу сказать завтра. Посмотрю в офисе. Скажу что был открыть доступ к сельхозтехнике как реклама на год бесплатно. Также по моторам. Покупали с грузовиками и прицепами.
P.S. горела защита после подключения к volvo. предложили отправить в испанию за наш счет.
activ
Сообщение activ »
Почему нет доступа к диагностике непонятно. Должна была блокануться только документация по машинам.
Что значит дали код в конверте? Интересно все таки какая у вас версия софта. Интересно посмотреть активацию. Если код запроса состоит из 33 а активации из 40 символов есть вариант помочь вам реанимировать прибор.
Активация формируется только под конкретный компьютер. Наверное это код доступа на сервер - он дается на каждый прибор в комплекте поставки.
Что значит "горела защита"? Выходной мультиплексор гальванически развязан с основной электроникой. Там может вышибить предохранитель, оптопару или выходной мультиплексор (наиболее вероятно). Все что касается выходных каналов мы ремонтируем сами, но мы на Украине.
Учтите, что отправка к испанцам чревата покупкой лицензии (они в ремонт приборы без активной лицензии не принимают), оплатой ремонта и пересылки.
Gromadina
Вопрос стоит о возврате прибора. Так как самим не дают ремонтировать типа гарантия. А отправлять постоянно к представителю нет уже сил. Про версию софта - не пускает в прогу просит регистрацию. Насколько помню последняя до отвала была версия 15+.
activ
Сообщение activ »
1. регистрация выполняется в автомате через интернет
2. если у вас версия 15+ то активироваться прибор должен был через интернет или через удаленку.
3. гарантия на прибор - 1 год. посему она уже закончилась с лицензией.
И самое последнее, возможно причина не в самом приборе. Ну не может он постоянно выходить из строя по одной и той же причине особенно если его ремонтировали.
agent77760
Сообщение agent77760 »
Поставил русификационный патч на прибор, всё заработало, русский язык появился, но вчера обновил прибор до версии 17, и опять чудо стало на польском писать, и в списке русского нету. Можете кинуть патч русификации под 17-ую версию софта?
activ
Сообщение activ »
agent77760 писал(а):Поставил русификационный патч на прибор, всё заработало, русский язык появился, но вчера обновил прибор до версии 17, и опять чудо стало на польском писать, и в списке русского нету. Можете кинуть патч русификации под 17-ую версию софта?
Зарегистрируйте прибор на Украине у производителя и не будет гемороя. Отпишитесь jaltest-ua@mail.ru
agent77760
activ писал(а):Зарегистрируйте прибор на Украине у производителя и не будет гемороя. Отпишитесь jaltest-ua@mail.ru
Я пользуюсь им в Польше и лицензию платят тоже поляки, мне что б русским языком пользоваться за лицензию в Украине платить не очень умным назовут :)
Xentry SD Connect 4 без проблем, Vcads без проблем, Texa без проблем, и только с этим прибором у меня гемморой, нужно патчи клянчить что б язык сменить, "спасибо" разрабу за удобства...
Написал вам на почту.
