webasto и volvo fh
С.И.В.
Re: webasto и volvo fh
Сообщение С.И.В. »
Что то я не могу в ptt найти эти показания. Их нет ни в 3 ни в 8 группе
Или нужно купить диагностику WEBASTO?
F.E.A.R
Сообщение F.E.A.R »
С.И.В. писал(а):подскажите по Webasto
Volvo 2007 года выпуска, стоит 2000ST, перестала регулировать температуру, работает постоянно на максималке. Пульт 21070249 - датчик температуры в нем при нагреве сопротивление меняет, на выводах (контактах) при прокручивании крутилочки регулировки температуры сопротивление тоже изменяется в тех же пределах как и на датчике температуры при его нагревании и остывании, лампочка на пульте загорается при запуске автономки, а вот сама автономка никак не реагирует на изменение температуры пультом и работает постоянно в максимальном режиме мощности
от пульта к печке провода поозванивали, замеряйте сопротивление потенциометра на самих мозгах, может по проводам теряется.
Dron89
Сообщение Dron89 »
А реакцию на изменение производительности (сопротивление) где замеряли? На пульте?? Если да то замерьте непосредственно на входе в блок управления, может где проводка упала???? А так Webasto Thermo Test вам в помощь... все будет видно, как и что реагирует,работает....удачи :wink: я подключаюсь непосредственно на блоке...
Dron89
Сообщение Dron89 »
Долго я писал...все уже написали :lol:
С.И.В.
Сообщение С.И.В. »
спасибо, все очень доходчиво :!:
autoel
Сообщение autoel »
Да я и без диагностики могу найти парочку проводов, по которым руль ногами ходит, а после печка не работает )
С.И.В.
Сообщение С.И.В. »
autoel писал(а):Да я и без диагностики могу найти парочку проводов, по которым руль ногами ходит, а после печка не работает )
облегчи нелегкий путь страннику
Alvenor
Сообщение Alvenor »
А может все проще? Температура всасываемого воздуха, ниже заданной.
