webasto и volvo fh
pino
webasto и volvo fh
Сообщение pino »
добрый вечер все сильно не пинайте
собственно вопрос не запускается вебасто air top 2000st точнее включается только продувка
из ошибок по световому морганию диода ошибка f06 неисправность эл проводки или датчика температуры, проводка вся проверена в самой машине стоит отдельно штатная кнопка запуска и отдельно регулятор температуры предстовляющий из себя потенциометр и светодиод с набором сопротивлений ,я так понимаю что у меня отсутствует сопротивление которое на схеме вебасто обозначено как r1 или всетаки дело в штатном регуляторе температуры,а забыл сказать есле штатный регулятор снять то автономка не запускается вобще
20186030-Wiring Diagram FM, FH.rar
(396.54 КБ) 702 скачивания
Dron89
Re: webasto и volvo fh
Сообщение Dron89 »
У вас все работает по выносному датчику температуры, поставьте для испытания)) резистор на 620 Ом , печка начнет работать по встроенному датчику температуры... удачи :wink:
pino
Сообщение pino »
спасибо значит выносной отключить а на 620 подключить так
есле да то мне хоть просто убедиться а то оригинал вольво стоит больше 7 тыс руб
autoel
Сообщение autoel »
А я уже писАл когда-то в подобной теме, что нефига на спалке заплечную широко раскорячивать, вот и ломают терморегулятор ))). Там все просто лечится, ну или не лечится совсем.
pino
Сообщение pino »
:D все спасибо победил оказалось вебаста была купленна отдельно от машины и без жгута подключения
поставил сопротивление на 620 ом между ногами 8 и 9 и все заработало
autoel
Сообщение autoel »
Об этом водила сразу сказал или поизмывался над тобой :?: :lol:
pino
Сообщение pino »
в том то и дело что ни механник ни водятил ни слова не обмолвились сууки
Dron89
Сообщение Dron89 »
Много раз такое бывало... :) будет момент когда вы столкнетесь с вопросом : Почему у меня Webasto работает на режиме максимальной производительности не долго мин 40 в закупоренной кабине :D , почему дальше отключается??? по мнению водителей она должна просто как энерджайзер работать работать и еще раз работать не взирая на температуру в кабине..... так сказать хоть до 100 град. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
autoel
Сообщение autoel »
Терморектальный метод добычи информации еще никто не отменял :mrgreen:
В таких случаях ценник на работы утраивается/учет... до осознания владельцем цены его тугоумости.
pino
Сообщение pino »
с вами согласен поэтому и зарядил им 7 руб за сопротивление и разбирательство почему автономка не запускалась :D
Dron89
Сообщение Dron89 »
Все верно!!! :wink:
pino
Сообщение pino »
спасибо за поддержку
autoel
Сообщение autoel »
Одобрям-с :!: , а благодарность в объёме 1,5л пива добавит уважения к автору :mrgreen:
С.И.В.
Сообщение С.И.В. »
подскажите по Webasto
Volvo 2007 года выпуска, стоит 2000ST, перестала регулировать температуру, работает постоянно на максималке. Пульт 21070249 - датчик температуры в нем при нагреве сопротивление меняет, на выводах (контактах) при прокручивании крутилочки регулировки температуры сопротивление тоже изменяется в тех же пределах как и на датчике температуры при его нагревании и остывании, лампочка на пульте загорается при запуске автономки, а вот сама автономка никак не реагирует на изменение температуры пультом и работает постоянно в максимальном режиме мощности
Подключить диагностику и проверить показания
