проблем с воздухоосушитель Volvo fh
проблем с воздухоосушитель Volvo fh 2013,
когда отключить замок зажигания на воздухоосушитель постоянный идет плюс, и постоянный происходит регенерация,
пожалуйста помогите
Заранее спасибо
пожалуйста помогите
Заранее спасибо
Re: проблем с воздухоосушитель Volvo fh
Это норма. Описание во VCAD. В зависимости от условий движения или стоянки меняется период регенерации. Даже при выключенном зажигании.HGH писал(а):постоянный происходит регенерация
спасибо брат
Такого быть не должно,искать нужно откуда берется питание на воздухоосушителе.
3 provodki. 2+, i 1-, v peredi kobiniki vxodit odin + pastayanno, i etot provud vixodit iz blok upravlenii volvo, ,...
tam est predoxronitel dlya etovo,
no tam est rele????
no tam est rele????
Почитайте внимательно VCAD. http://my-files.ru/03jwh7spoote писал(а):Такого быть не должно
Когда зажигание Выкл. Ни какая регенерация не происходит т.к. осушитель должен быть полностью обесточен.
a otkuda etot 1+???
ta
						ta
Уважаемый Spoote. Вероятно, Вы основываетесь на своих догадках. Я же мотивирую документом. Или Вам даже лень перейти по ссылке и перевести десяток слов с английского???
Уважаемый Игорь.Я основываюсь на своих знаниях и опыту работы.Человек реально заявил о своей проблеме,вы не разобравшись в вопросе даете ответ на основе какого-то документа,пишите норма.Открыв эл.схему и понимая принцип работы осушителя можно сразу понять то что написано в документе такого быть не может.
HGH вам поможет схема и тестер,посмотрите разъем PW.
Я же упертый! Ознакомился со схемой! Реле К2 управляемое VECU таки и подает 30 кл через предохранитель F06.spoote писал(а):Я основываюсь на своих знаниях и опыту работы
А Вы, как я посмотрю, игнорируете и документы Официальные и схемы. Без обид, но в данном вопросе не разобрались Вы!!!spoote писал(а):вы не разобравшись в вопросе даете ответ на основе какого-то документа
spoote etot razyom, iz vperedi kabina,
na razyome est e provolka 2+, 1 minus (CAN).
etot 3 provud vixodit iz blok upravleniya?
vi znakomi ili net????
sposibo bolshoyeeeeeee
						- romka97
сегодня боролся с такой же проблемой. в релле номер2 была вставлена спичка. работы на 5 мин.
