Питание датчика наддува на D12A
Здравствуйте! Авто Volvo FH12 1999 г.в. с двигателем D12A. Нет резвости, затягивает на 1500 об/мин. Активный блинк-код 25-проблема датчика наддува. Вопрос: должно ли быть питание 5в на разъемах 1 и 3 отключенного датчика наддува и включенном зажигании? У меня при отключенном датчике его нет, а при подключенном может быть, а может не быть. Проводка проверена.
Re: Питание датчика наддува на D12A
А померять без отключения датчика религия позволяет ?
Читаем внимательно:
, а затем уж к религии обращаемся!Gans писал(а):при подключенном может быть, а может не быть.
- acckiy
Блок дутый.
Проводку проверять с пристрастием, и про разъёмы забывать не стоит, а если все это было проверено то остаётся только либо датчику п***ц приснился либо в блоке неисравность имеет место быть.
Кусок схемы прилагается...
В системе есть дополнительная подкачка топлива установленная не заводом изготовителем???
- Буфер обмена-1.jpg (53.28 КБ) 7417 просмотров
Парни, спасибо за ответы, вот и у меня дилема: датчик или блок? Кстати, схема-не от этого авто! Дополнительной подкачки нет, но прокачивать насильно могли т.к. -цементовоз!!
а год точно 99й? Или до 98го? Или конец 98го??Gans писал(а): схема-не от этого авто!
- D12A.rar
- (56.67 КБ) 385 скачиваний
Вот эта схема верна. Про год выпуска уточню.
Блок парит! Конец темы.
