Не отображаются передачи на MAN EFR
нассин
Сообщение нассин »
Всем привет.Автомобиль ERF (праворукий MAN) 2007г.в. Коробка ZF 16 ECOSPLIT.Не правильно отображаются передачи на табло,вместо 1-6,2-7,3-8,4-9,остальные прочерки. При движении не переходит с 5 на 4 пока не остановишь.Ошибки 3411 по скорости выходного вала кпп(FFR видит скорость по CAN без прерываний) 3155 не видит EBS. Из неактивных 3263,898,3010.Скорость первичного вала видит. Обороты двигателя тоже. КТО ЗНАЕТ?
Re: Не отображаются передачи
Вал КПП и скорость авто разные вещи.
нассин
Сообщение нассин »
На выходном валу кпп стоит 1 датчик и все провода уходят на тахо.
Gans
Сообщение Gans »
Тахограф "родной"?
нассин
Сообщение нассин »
Тахограф EFAS, не знаю родной или нет.
