VOLVO FH 13 большой расход плохая тяга
Помогите разобраться volvo fh 13. 2008.г vin YV2AS02A48B519952. У данного автомобиля большой расход горючего под 45л, и плохая тяга. На сервисе не могут ни чего сделать, по диагностике говорят что все хорошо.
- 007.jpg (57.01 КБ) 18205 просмотров
- 006.jpg (57.47 КБ) 18205 просмотров
- 005.jpg (59.28 КБ) 18205 просмотров
- 004.jpg (58.68 КБ) 18205 просмотров
- 003.jpg (59.63 КБ) 18205 просмотров
Re: VOLVO FH 13 большой расход плохая тяга
А баланс по цилиндрам вас не смущает? Как турбинка дует?
Если турбина в норме, форсунки в ремонт.
на сервисе турбину кулер опресовывали проверяли, про форсунки сказали что все хорошоAlex48 писал(а):Если турбина в норме, форсунки в ремонт.
При такой балансировке нельзя скать однозначно "в ремонт". А с утра как запускается? Есть дым во время движения?Alex48 писал(а):Если турбина в норме, форсунки в ремонт.
Дыма нет, запускается изумительно, работает как часы. Только в этих часах кукушка прожорливая и лениваяslay751 писал(а):При такой балансировке нельзя скать однозначно "в ремонт". А с утра как запускается? Есть дым во время движения?Alex48 писал(а):Если турбина в норме, форсунки в ремонт.
- acckiy
Не видно на фото - сколько процентов нагрузки?
Эту машину знакомый купил у какихто дилеров перекупов со старым хозяином связи нет хотели узнать после чего это с ней началось. продавцы сказали что они спросили у кого то там им сказали что вроде после замены сёдел и клапанов.
11 %acckiy писал(а):Не видно на фото - сколько процентов нагрузки?
На кой они седла менять полезли,не рановато для движка 2008 года ?Mikhail писал(а):Эту машину знакомый купил у какихто дилеров перекупов со старым хозяином связи нет хотели узнать после чего это с ней началось. продавцы сказали что они спросили у кого то там им сказали что вроде после замены сёдел и клапанов.
Мерьте механически компрессию тогда,заодно и форсы откатаете,пока они снятые !
И эта,не может быть такого геморрою без ошибок по MID128 (двигатель) при самодиагностике
Пробег 732000т для сёдел в самый раз, у них тех годов с сёдлами косяк был, сам уже на трех машинах менял.AndrewKa писал(а):На кой они седла менять полезли,не рановато для движка 2008 года ?Mikhail писал(а):Эту машину знакомый купил у какихто дилеров перекупов со старым хозяином связи нет хотели узнать после чего это с ней началось. продавцы сказали что они спросили у кого то там им сказали что вроде после замены сёдел и клапанов.
На сервисе говорят по vin она евро 3 а по комплектаций евро 4
- acckiy
Mikhail писал(а):11 %
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Это как определили?Mikhail писал(а): по комплектаций евро 4
UEBRAS WITHOUT ENGINE BRAKE ASSISTANC
EBR-VEB+ VPT ENGINE BRAKE PLUS INCLUDIN
URAG WITHOUT REDUCTION AGENT
USCRS WITHOUT SCR SYSTEM EQUIPMENT
UADTS WITHOUT AD-BLUE TANK SHAPE
UADTR WITHOUT AD-BLUE TANK RIGHT HA
UADTP WITHOUT AD-BLUE TANK POSITION
UADTM WITHOUT AD-BLUE TANK MATERIAL
UADTL WITHOUT AD-BLUE TANK, LEFT HAN
EM-EC01 EUROPEAN COMMUNITY 2001 LEVEL
Возможно сигнал на форсунки в норме. По продолжительности импульса впрыска ЭБУ определяет нагрузку 11%.
Но они возможно уже льют, и блок этого не видит.. Соответственно, лишнее топливо помимо блока утекает в цилиндры
- acckiy
Нет, в таком случае будет снижаться процент нагрузки.
