Смотря как мерить, можно и минус двадцать Вольт найтиКураныч писал(а):такого быть не должно
Volvo FH12 куча ошибок.Помогите разобраться.
- igor_oksana
Re: Volvo FH12 куча ошибок.Помогите разобраться.
Приговорили датчик турбины.Но мне кажется что то здесь не чисто.Видимо,было что то еще.Потому что без него мы пробовали,и ошибки оставались те же.Но все равно висят ошибки по датчику температуры о/ж и моторному тормозу.Датчик о/ж подключен напрямую(припаяны провода).Может из за переполюсовки писать ошибку?
На датчик температуры о/ж выходит 20 вольт на один,и 21 вольт на другой провод при отключенном датчике. ЭБУ ?Ошибка MID128 PID 110 FMI 3.Где на блоке контакт ЕА 25 ? На разъеме не видно обозначений.Как померить с блока напрямую напряжение?
Во как! аФФигенный электрик-силовик попалси ....
Завтра прозвоню от датчика до разъема ЭБУ провода на предмет кз.ЭБУ сам может выдавать вместо 5- 20 вольт?Кроме этого ошибка по моторному тормозу и датчику к/вала.Связаны они как-то?На датчик к/вала 5 вольт выходит с разъёма,сопротивление около 90 ом.на датчике
- acckiy
А вы точно правильно умеете пользоваться измерительным инструментом?boris1 писал(а):а датчик температуры о/ж выходит 20 вольт на один,и 21 вольт на другой провод при отключенном датчике
Два провода там всего.Замерял каждый относительно провода массы между двигателем и рамой при включенном зажигании.
boris1 писал(а):Два провода там всего.Замерял каждый относительно провода массы между двигателем и рамой при включенном зажигании.
Я б в impact-е поискал, мож чего научит...acckiy писал(а):А вы умеете пользоваться измерительным инструментом?
По теме есть что? Блок в ремонт,или есть смысл дальше искать?
Был бы у нас диагност,давно бы пригласил.Привозил одного за 50 км.Не помог.
boris1 писал(а):На датчик температуры о/ж выходит 20 вольт
igor_oksana писал(а): Смотря как мерить, можно и минус двадцать Вольт найти
По теме выше написал. Вглядитесь в текст.
А здеся не тама, тарелочки с голубой каёмочкой не выдадут.
В IMPACT не силён .Не знаю,что он там сделал,но на данный момент по давлению масла и топлива ошибок нет.А вот на датчике температуры повышенное напряжение.Вот и хотел узнать у спецов + 5 вольт с ЭБУ выходит отдельно на этот датчик,или есть на этом проводе и другие датчики,и какие из них,или что то не так я намерил?И почему при снятой фишке с датчика на обоих проводах напряжение.Провода с датчика на разъеме ЭБУ звонятся,между собой и другими проводами - нет.boris1 писал(а):Да и непонятно, почему по всем датчикам разброс по напруге, что там наподключали. Почему инфошина завалена? А не завести сие удовольствие, пока шину и питание датчиков не привести в рабочее состояние.
Это чисто проблема приборки,и проблема по питанию левого блока.Восстановите питание приборки для начала,мне помогло зачисткой монтажных концов шлейфа между платами.boris1 писал(а):Машина при этом заводится,на приборке не работает давление масла,датчик турбины,температура о/ж
Короче,вертать все в зад,фишку на место и сопоставлять по обрубкам проводов ! Или топать на разборку и покупать жгут инфошины c фишками.
Ну или эта,дайте схему человеку !)))
Володь я прав ?!
Приборка работает сейчас.Кроме датчика турбины и температуры о/ж.Но датчик турбины замкнут,а по о/ж высокое напряжение..Просто не хочется телемастеру блок отдавать,а человека,который подключит его на столе,и проверит параметры здесь пока не нахожу.
Их только в твоей ветке двое !!!
Народ здесь добродушный,только ревностно относятся к своей профессии,и не любят когда кто-то шурупы забивает и гвозди закручивает !
Лучше переспросить,так ведь !
В личке тебе две ссылки - кури !
