Алгоритмы и логика VECU Volvo Fh12
Re: Алгоритмы и логика VECU Volvo Fh12
Не там поди рано до осцылы.. Денис правильно написал вожнп не форма а напряжение сигнала.
Недостаток по амплитуде (напряжению) осциллограммы может быть вызван 1 причиной - недостаточной слабой наводкой в индуктивности датчика (удаленность от маховика или кз в индуктивности).
Попробую датчики поменять,как питерские ребята советуют.
Только сдается мне,что минусом сигналит датчик колена,а не плюсом,потому что если на маховик глянуть,то получается что сигнальная форма его - это длинные выступы и короткие промежутки между выступами.
лучше расскажи как на диагностику ездил?Или так руки и не дошли?
Ребят,ткните носом где скачать руководство по техническому обслуживанию в части MID136 в PDFе
в импакте есть можно глянуть
нет вот у меня импакта,я б глянулAndjei_44 писал(а):в импакте есть можно глянуть
- acckiy
Да давайте я Вам блок уже вскрою! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
а давайте аааабождем !acckiy писал(а):Да давайте я Вам блок уже вскрою!
курю 28 группу инфаркта,вопросов стало еще больше
и руки тянутся к регулируемой шестерне распреда
за это когда еще говорилось? Работы максимум на полтора часа-результат с точностью до двух цифр после запятой)))))
- acckiy
Андрюшка, Андрюшка...
да там под клапанной крышечкой еще есть крышечка верхняя картера шестерен,и под ней прокладочка,а она заказная,вчерась тока пришла. так то давно бы залезлиAndjei_44 писал(а):за это когда еще говорилось? Работы максимум на полтора часа-результат с точностью до двух цифр после запятой)))))
acckiy писал(а):Андрюшка, Андрюшка...
в общем поставил мне Шурик Bosсh - евский датчик новый на колено,на распред я пожопился
До меня на этой машине кто-то криво поставил стартер или замок зажигания убили (еще не вникал) - после тестирования с положения "езда" при переходе в положение "ключ на старт" прокрутки стартера нет . Поэтому в кабине предусмотрен кнопарь с выводом и распином проводов на стартере как при диагностической прокрутке ! Если успеешь кнопарь нажать пока машина тестируется - заведется, нет - повторяй процедуру запуска. Может и с этим связана проблема ! Только на датчик коленвала 22SID она жаловалась всегда,еще 3 года назад как купил,а вот на распред только в последние полгода.
Попробуем механическую неисправность в виде шестерни этой исключить.Ну а потом уж вскрывайте ей мозг на..ер !!!
Если варисторы выбило,доприкуривались водители значит
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Так то ничего на машине не варили,по крайней мере при мне
Все, Андрюха, вот ты и докопал меня до истины!!!!!
Снимай обшивку руля, режь *50* провод на замке. Теперь до меня дошло - без паяльника к тебе нельзя приходить - информацию слишком долго фильтруешь .
Там или контактную группу перемкнуло или полтинник висит всегда на плюсе, отсюда и ошибка по датчикам - двигло то не крутится, а сигнал старта идет.
Если не проканает, можешь мои труды не оплачивать.
Да, еще шоферюгу отымей, позвонил, договорился, я полдня прождал, а у него абонент не абонент. Если конкретики не будет по траку - где и когда стоит авто, заблокирую номер.
А тебе эти двое из ларца (из кабины) разве в прошлый раз об этом не сказали ?
С шоферюгами с ними бедааа,Володь !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
