MAN TGX 2013 EBS 5 модулятор
MAN TGX 2013 EBS 5 висит ошибка обрыв датчика скорости заднего правого колеса. датчик целый. велаю разьем с резаком -- все равно ошибка. приговорил модулятор.
но одновременно есть неисправность по ECAS: вверх, низ есть, а транспортного положения нет. Предпалогаю что из-за модулятора EBS (не видит нагрузки на ось).
Правильно ли я поставил диагноз? А то цена ошибки дорога.
- acckiy
Re: MAN TGX 2013 EBS 5 модулятор
Регистратор ошибок, связанных с безопасностью, стерт?
По секрету, датчик ABS не только по сопротивлению оценивается.
А в подвеске что? Нет ошибок?
Подвеску не помню. Вроде не было.
В Регистраторе ошибок не стирал.
MAN TG злопамятный, с датчиками скорости не всё так просто. Проверить зазор, и разгонятся до 90.
- igor_oksana
А лучше и дешевле к тому, кто знает, что делать с EBS5.
По нагрузке на ось никогда транспортное положение не устанавливалось. Для этого есть датчики перемещения (они же - уровня).bradok писал(а):а транспортного положения нет. Предпалогаю что из-за модулятора EBS (не видит нагрузки на ось)
резак - это такой девайс для резки чего-то)))) а резистор это "резюк" на жаргоне далее: скоко раз писалось - неуверен в том что померло - поменяй датчики на модуляторе местами! Неужели настоко сложно это....
Ок согласен. Нужно ещё раз обследовать пациента прежде чем приступать к операции.
И ещё вопрос в тему. Где-то кто-то говорил про эти MAN, что нужно на корпус модулятора подавать дополнительную массу типа для снятия статического напряжения. Правда ли это. Имхо какое-то разводилово.
На MAN разъемы разные на пр/лев, это сложно!
Эта сложность пр/ лев решается за пару секунд
А почему метод покидывания резистора с эквивалентным сопротивлением не имеет права на существование?
Или модулятор анализирует величину тока?
Если уже статика шарахнула - то это, как мёртвому припарка. А в качестве профилактики - да.bradok писал(а): Где-то кто-то говорил про эти MAN, что нужно на корпус модулятора подавать дополнительную массу типа для снятия статического
- igor_oksana
bradok писал(а):Имхо какое-то разводилово.
- й.JPG (88.46 КБ) 8231 просмотр
Уважаемый bradok. Вам вообще принцип измерения скорости вращения колеса знаком?bradok писал(а):А почему метод покидывания резистора с эквивалентным сопротивлением не имеет права на существование?
