Neoplan 516 c двигателем Mercedes. Пропала тяга. Горит EDC
Re: Neoplan 516 c двигателем Mercedes. Пропала тяга. Горит E
Помогите определить неисправность в Neoplan. Ошибка 0144 управление питанием SB, читал AUTOCOM. Куда дальше лезть не знаю. Заводишь - работает, через 20 сек загорается EDC и нет тяги.
Правильно: NEOPLAN, AUTOCOM, EDC. (Неправильно: неоплан, автоком, едц).
И вообще - садись - 2! Знаки препинания ставить надо! Аккаунт заблокирован на сутки. Я ушел лечить кровотечение из глаз.
Всем доброго здоровья.Сегодня случилась проблема. Месяц назад пригнали автобус SETRA 319 GT HD c двигателем MERCEDES OM 442 LA. После пуска двигатель начал работать с перебоями и загорелась лампа EDC. После остановки и отключения массы при повторном пуске лампа не загорается , но двигатель не развивает более 1400 оборотов на холостом ходу(отсечка). Раньше этого не замечали . Да и не пробовали раскручивать на холостом . Это конструктивно заложено в "мозги" или проблема ? На ходу не пробовали . Подскажите.
Блок FMR ограничивает обороты от 1400 до 1750 (или до уровня заложенного в параметрах) при скорости 0.
Попробуйте включить передачу и на выжатом сцеплении по газовать.buratinosss писал(а):не развивает более 1400 оборотов на холостом ходу(отсечка)
смотрите наклейку на блоке FMR, немцы обычно пишут какие настройки там.buratinosss писал(а):Это конструктивно заложено в "мозги" или проблема ?
снизу на кожухе маховика есть 2 сенсора, один оборотов коленвала другой роспредвала, которые вычисляют В.М.Т. поршня их
нужно подбить вверх и проверить их на обрыв, сопротивление сенсоров 1,2-1,7 Ком
Вам немного нужно устройство почитать. Это датчики оборотов и вычислять ВМТ они не могут. Более того выше написали, что ошибка тухнет. Правильнее подключить диагностику и перестать гадать.Bars77775 писал(а):снизу на кожухе маховика есть 2 сенсора, один оборотов коленвала другой роспредвала, которые вычисляют В.М.Т. поршня их
Гадаем только по тому что им жаль заплатить денег диагносту, Den а на счет датчиков ты прав чтото я перепуталden_2001 писал(а):Bars77775 писал(а):Правильнее подключить диагностику и перестать гадать.
den_2001 спасибо, в точку! При пробном выезде всё нормально , двигатель раскручивается.
А по поводу диагностики .Приходили, подключились , ошибки удалили. По поводу оборотов все 50/50. Конкретики маловато .
Да , и ошибка была по EDC в памяти : датчик температуры топлива.
