Renault Premium dxi не заводится
Добрый день.
Renault Premium dxi не заводится.
С эфиром заводится и работает нормально.
Водила говорит, периодически двигатель не тянет.
На прокрутке (обороты не смотрел) давление топлива растет до 40 кПа, но не схватытвает.
Ошибки в активные по мочевине (клиент говорит - что отключена у дилера и перепрошита, но ошибки есть),
ошибка по датчику уровня охл. жидкости, и MID128 - PSID98 - FMI1 Слабый сигнал от системы наддува.
На Renault послежняя ошибка может быть из-за забитого катализатора (а забился вследствии отклбчения мочевины).
Вопрос: может ли из-за забитого катализатора не заводиться без эфира, но после заводки работать более или менее???
Просто смущает, что если катализатор забит, то почему тогда работает двигатель после заводки на эфире...
P.S. Машина на днях приедет, и конечно проверю катализатор...
Re: Renault Premium dxi не заводится
При забитом катализаторе не будет ехать. Причина не запуска ДВС другая, но возможно как следствие.
Спасибо den_2001.
Какое давление топлива на прокрутке можно считать нормальным ?
У меня было до 40 кПа (0,4 кгс), маловато вроде, хотя и обороты на прокрутке наверное в районе 200 об\мин...
Значит проблема скорее в насос-форсунках, тем более, что баланс показал коррекцию форсунок от -42% до 49% !
Хозяину авто рекомендовал форсунки на стенд.
P.S.
С топливной на насос-форсунках сталкиваюсь нечасто, занимаюсь электрикой и электроникой, из-за нехватки спецов приходится и самому разбираться в смежных темах.
P.S.
думаю ТННД приказал долго жить
Спасибо за подсказки.
Еще вопрос:
могут ли хреновые насос-форсунки влиять на понижение давления топлива (по аналогии с текущими в обратку форсами CR, когда давление в рейке не подымается на прокрутке стартером) или низкое давление топлива - это вина только ТННД (шестеренчатый насос)?
Еще вопрос:
- igor_oksana
Еще перепускной клапанboca писал(а):низкое давление топлива - это вина только ТННД
- 960.JPG (3.21 КБ) 8845 просмотров
Нет врядли от форсунок зависит давление, низкое давление у тебя контролируется этим клапаном (что выше).
Померяй на рабочем двигателе давление(на хх должно быть не меньше 2 бар)
А вообще скорее всего это форсунки под замену. Был опыт с такой же RENAULT, без эфира не заводилась, давление в норме, поменяли форсунки - заводится с полоборота.
