renault magnum 2000 года разсинхронизация
lepppa
Сообщение lepppa »
Добрый день проблема в синхронизации. Заехала машина водитель жалуется на то что нет тяги и большой расход. Подцепил ng10 провел тест запуска показывает рассинхронизацию.Сняли коробку посмотрели метки на маховике венец не смещен. По очереди отключал датчики машина заводиться на одном и на другом проводку всю прозвонил все целое. в чем может быть проблема?
gricalex
Re: renault magnum 2000 года разсинхронизация
Сообщение gricalex »
Скорей всего рассинхронизация датчика коленвала и распредвала. Точнее-ошибку читать.
Чаще всего маховик, но один раз біл износ шестерен коленвал-распредвал.
gricalex
Снимай, чисти датчики. Звони, сколько ОМ?
Gans
Сообщение Gans »
lepppa писал(а):водитель жалуется на то что нет тяги и большой расход
А на долгий запуск не жалуется? Проблема сложная и многогранная, поэтому сюда нужно выкладывать всю имеющуюся информацию по симптомам и результатам диагностики!!
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
осциллограмму датчиков.
lepppa писал(а):венец не смещен.
как проверяли?
lepppa
Сообщение lepppa »
Добрый день
lepppa
Сообщение lepppa »
датчики новые оба подкидывал провода заменил на датчики снимали коробку на маховике метки на месте
lepppa
Сообщение lepppa »
как проверяли?
от двух спиленных зубов посчитали зубья до метки три четверти но для точности подкинули маховик с рабочей машины
Andjei_44
на твоей осциллограме черта с два чего разберешь....нет четкого изображения??
lepppa
Сообщение lepppa »
вот еще
А ничего, что у маховика зуб сломан?
lepppa
Сообщение lepppa »
den_2001 писал(а):А ничего, что у маховика зуб сломан?
С маховиком все впорядке
Andjei_44
с проводкой ничего не делали?Как у него возникла эта проблема вообще,с чего началось?
