Схема электрического подъемника кабины IVECO STRALIS 2012 г.
У клиента все время был парк из Volvo, тут купили это чудо, обратились ко мне по привычке, открещиваюсь, а они настаивают. Помогите пожалуйста электросхемой по сей приблуде.
- Болтовиков
Re: Схема электрического подъемника кабины IVECO STRALIS 201
Приобретённая самым официальным путём книга не дала ответ на тот же вопрос. А на Stralis после 2007 года выпуска, проводка чуть отличается от машин раннего выпуска. И в Iveco Easy подобная система отображена весьма слабо. Но книжка по Stralis до 2007 года в сети есть (найдите, поможет разобраться).
![Изображение](http://s13.postimg.org/xud1zkbk3/image.jpg)
Вот блок схема.
Обратите внимание на соединения обозначенные красными кружками, и на провода ведущие на двигатель подъёмника и к переднему рамному компьютеру. Это 99% неисправности.
Вот блок схема.
Большое спасибо, поеду теперь посмотрю, пощупаю.
Истину говорят, что IVECO-машина века, нашел схемы до 2007 г, понял принцип работы, но на этом авто эти схемы не сходятся-все по другому. Половину разъемов не подписаны, а те что подписаны подписаны просто маркером) зато проводка на раме упакована на века. В руководстве 2012 г. одно расположение предов и реле, а на машине другое. В диагностике красным светится только BC DTC-1C, FMI-0C, OC-034, ACT-Y и DTC-43, FMI-06, OC-058, ACT-Y.
Лист 8 Body Computer BC2, разъем J6 смотри. Реле стоят под Body-ком, на передней панели.Игорь писал(а):Смотри здесь:
https://ru.files.fm/u/2frhxegw#_
Ссылка не открывается. Реле под BC все рабочие, что смотреть в J6?
- Болтовиков
А проблема сейчас в чём - кабину не поднимает? На опускание насос включается?volvoman писал(а):Ссылка не открывается. Реле под BC все рабочие, что смотреть в J6?
Вообще не реагирует на нажатие клавиш, что на подъем что на опускание. При подаче напруги на сам насос он работает.
- acckiy
Слева от body computer отдельная колодка с предохранителями, сгорел 20А пред. Поставьте 30А.
В любом случае на нажатие кнопки "вниз" насос должен жужжать.
А может у кого Iveco Easy завалялось ?????? С активацией
Не обязательно свежая версия.
Чисто схемы смотреть, диагнозы все равно нет.
Кто-нибудь поделится ??
Все предохранители живые.
А проводка от насоса до реле исправна?
И какого ЦВЕТА реле?
А то меняют все подряд.
Коробочки одинаковые, а внутри разные
