Eberspacher D1LC - неисправность / разблокировка
soltisa
Re: Eberspacher D1LC - неисправность / разблокировка
Сообщение soltisa »
max10.84 писал(а):хотя запрессовывал аккуратно
-должна заходить вообще без усилия,плохо почистили колодец под сеткой,кольцо должно быть и устанавливаться в определённом положении
max10.84
Сообщение max10.84 »
Да она зашла в принципе легко от руки, бывало гораздо плотнее, а когда оправку вытащил, то и кольцо это вывалилось. Когда старую сетку достаешь, приходится это кольцо сначала в центр гнуть и ни разу оно не отваливалось. А установочные метки это видимо для последующего снятия? Как-то попадался дизельный Прамотроник типа D1LC(не компакт) с отдельным блоком управления, там сеточка без кольца стояла. На D2 нет кольца и на бензиновых D1LC. Может кольцо просто как ограничитель?
soltisa
Сообщение soltisa »
max10.84 писал(а): Может кольцо просто как ограничитель?
-возможно
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
для (не компакт) с отдельным блоком ,Михаил, и сеточки без кольца идут .Миш сам задаёшь вопрос и сам отвечаешь.
max10.84 писал(а):Может кольцо просто как ограничитель?
ограничитель сеточка на чём теперь держатся должна?
