Диагностика буровой установки Caterpillar
Здравствуйте.
Имеем буровую установку Caterpillar, 2005-го года, которая периодически глохнет. Предполагаю, что из-за топливного насоса, но хочется уверенности.
На двигателе шильдик "Arrangement number 263-9664, Sales number 3056E, Serial number *35602777".
Подключался через Китайский Nexiq с помощью Caterpillar Electronic Technician 2015A. Блок ECM видит, но пишет "Not supported".
FCAR видит множество ошибок, но пункт очистки отсутствует. Поддержка пока молчит.
Есть AUTOCOM, но им пока не пробовал.
Что можно сделать для подключения с имеющимся оборудованием?
- acckiy
Re: Диагностика буровой установки Caterpillar
Ничего.
Для спец техники САТ нужен оригинальный адаптер Сaterpillar.
- Antart
Промышленный двигатель САТ работает только по промышленному катовскому протоколу CDL , который поддерживается только родными катовскими адаптерами CATcom-2(компорт) и CATcom-3(юсб)...........
FCAR умеет по нему работать? Или там урезанная версия, которая читает ошибки, но не удаляет.Antart писал(а):Промышленный двигатель САТ работает только по промышленному катовскому протоколу CDL
А что вам надо - починить или ошибки удалить? Для того чтобы починить вам надо анализировать ошибки и параметры.
trufanov писал(а):А что вам надо - починить или ошибки удалить? Для того чтобы починить вам надо анализировать ошибки и параметры.
Нужно починить.srg писал(а):Имеем буровую установку Caterpillar, 2005-го года, которая периодически глохнет.
FCAR говорит
Код: Выделить всё
1684 Fuel injection pump | Special Note
1684 Fuel injection pump | Arnormal rate of change
1684 Fuel injection pump | Voltage higher than normal
