Ошибка EPS F 189. Mercedes 1838. 1995 год вып.
Re: Ошибка EPS F 189. Mercedes 1838. 1995 год вып.
Добрый день всем.Может кому-то пригодится информация по моей неисправности.Проблема была в том,что при нагревании коробка "глючила".На холодную всё работало идеально.После диагностики выяснили что ошибок по электрической части в памяти нет и по совету диагноста поменяли датчики.
Поменяли местами датчик 7 с датчиком 16.
- IMG_20150317_190915.jpg (234.29 КБ) 11312 просмотров
Датчик 7,16 и 10 взаимозаменяемые
Вот сам датчик
- Датчик WABKO
- IMG_20150320_130628.jpg (166.58 КБ) 11312 просмотров
Принцип работы понятен на этой фото
- IMG_20150320_130645.jpg (235.51 КБ) 11312 просмотров
Заодно разобрали пневмоцилиндр и всё смазали.
- IMG_20150320_135144.jpg (81.15 КБ) 11311 просмотров
На схеме весь пневмоцилиндр D.
- Поршень
- IMG_20150320_135203.jpg (81.34 КБ) 11309 просмотров
Немного не поняли что за потёртости на корпусе.Вал не шатается.Подшипники целы.
- IMG_20150320_141721.jpg (59.8 КБ) 11309 просмотров
Та же потёртость
- IMG_20150320_142057.jpg (65.25 КБ) 11309 просмотров
Со слов диагноста и вникнув в проблему сделал такой вывод:
Не надо экономить на диагностике.Надо определить электрическая у Вас неисправность или механическая.
Если ошибок в памяти нет значит механика.
Каждый из датчиков выполняет свою роль.Внимательно посмотрите на датчики,а именно на его концевик(подвижная часть).Он нажимается под действием пружины внутри и с него считывается информация.Когда снимите пневмоцилиндр D и доберётесь до вала убедитесь что люфта вала нет и подшипник цел.Ещё очень важный момент! Бывали такие неисправности на этих КПП...Когда пневмоцилиндр снят,то рукой можно добраться до муфты которая стоит на валу.Она должна быть жёстко зашплинтована.Если у неё появляется люфт или шплинт выпадает,то некорректно работает датчик 10 на схеме.
Вот сам вал.Рукой можно проверить вал и муфту на валу.
- IMG_20150320_135120.jpg (87.07 КБ) 11307 просмотров
На корпусе пневмоцилинда написано по немецки "Без прокладок".При сборке использовали тонкий слой герметика. Всем удачи.
Поделитесь, пожалуйста, расшифровкой кодов ошибок EPS, кому не трудно
Re: Ошибка EPS F 189. Мерседес 1838. 1995 год вып.
Здраствуйте. подскажите ошибка EPS F=228 что означает? коробка не переключает.Alexx60rus писал(а):Видимо нужно переводчика поменять или оригинал привести.
Не совсем понял. Что за переводчик. У вас есть расшифровка EPS F=228 что означает. Спасибо заранее!!
