Не отпускают тормоза прицепа
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, Volvo 1996 года прицеп SCHMITZ очень медленно отпускают тормоза прицепа, зацепили прицеп к другой машине - все нормально, поменяли КУТП - тормоза стали еще меделеннее отпускать, в чем может быть причина ?
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур
нет прицепа шмитц - есть SCHMITZ
нет автомобиля вольво - есть Volvo
Re: Не отпускают тормоза прицепа
Какая тормозная система стоит на прицепе и какого года??
Открутите трубку от порта 22 КУТП и головку от желтой магистрали,трубка должна легко продуваться...
Слева, за кабиной, возле бака, есть алюминевый распределитель, штуцер, через который подходит питание, имеет хитрый фильтр внутри, замочи его на 30 минут в растворителе, потом хорошенько продуй, должно помочь
Кран ручника случайно не шипит? Начинать надо с него.
А каким образом из-за него могут не отпускать тормоза прицепа? % едак в 60- проблема в желтой или красной "груше". И начинать поиск лучше с них.Безумный Макс писал(а):Слева, за кабиной, возле бака, есть алюминевый распределитель, штуцер, через который подходит питание, имеет хитрый фильтр внутри, замочи его на 30 минут в растворителе, потом хорошенько продуй, должно помочь
сняли груши с другой машины с где все в порядке с тормозами- эффект не изменился... трубка 22 КУТП продувается легко, кран ручника не шипит, когда убираешь ногу с педали тормоза - тягач отпускает тормоза резко, а прицеп медленно-медленно... прицеп 97 года
тормозная система WABCO на прицепе
Модератор: второе предупреждение автору сообщение за принципиально безграмотное написание марки тромозной системы.
После третьего предупреждения аккаунт пользователя будет заблокирован.
А с ручника прицеп тоже медленно снимается? Если нормально, то смотрите верхнюю трубку 4 порта на КУТП, вероятно где то пережата...
с ручника тоже медленно снимается
- Artem
Так обратитесь к Игорю, тут на форуме есть, подгоните и сделайте. Впрочем если не спешите, то можно сэкономить немного денег, и месяца за два, скрупулезно читая форум починить бесплатно.aleksei101085 писал(а):с ручника тоже медленно снимается
поставили еще один новый КУТП, все норм, кроме тогда что в желтую грушу на ручнике подается воздух, убираем с ручника - воздух не идет
- дайте угадаю - и все они были китайскимиaleksei101085 писал(а):поставили еще один новый КУТП
именно! (((
- acckiy
Неисправности не вижу. Тему закрываю.aleksei101085 писал(а):в желтую грушу на ручнике подается воздух, убираем с ручника - воздух не идет
