тормоз-замедлитель на MAB TGA 430 2005 d2066
не работает тормоз-замедлитель на панели горят желтым abs и abs1
- автоком выдал только это
- 2015-04-30 13-01-10 Скриншот экрана.jpg (79.32 КБ) 8982 просмотра
Re: тормоз-замедлитель на ман тга 430 2005 d2066
С панели ошибки считай. И выбери EBS5.
Re: тормоз-замедлитель на MAB TGA 430 2005 d2066
ошибки на панели такие
ebs 00791-04
ebs 04601-00
ebs 00791-04
ebs 04601-00
Если не ошибаюсь обе ошибки на заднее левое колесо
4601- датчик износа
791- датчик абс
4601- датчик износа
791- датчик абс
но на горняк они же по идее не влияют,или я ошибаюсь?
Ошибка датчика абс влияет.
подскажите пожалуйста,как можно порверить горный тормоз кроме выезда на трассу(такого стенда естественно тоже нет),домкрат не прокатит, так как скорость колес играет роль,как смоделировать движение больше 7 км\ч?(извиняюсь сразу за глупые вопросы)
- igor_oksana
ebs 00791-04 Датчик скорости вращения колеса, колесо 3. Сигнал отсутствует. Отключаются: контроль ABS, контроль ESP, контроль регулировки момента ведения (DTC), контроль двигателя ASR, контроль тормозов ASR.
Тормоз-замедлитель проверить активацией клапанов с помощью диаг. комп.
- lukitch
Немного ошибаешься, слишком большая разница в износе на второй оси.Сергей742 писал(а):Если не ошибаюсь ....4601- датчик износа
ABS прицепа не подключена.skeners85 писал(а): abs1
