Электросхема DAF xf 95
Здравствуйте!
Подскажите существует ли толковая схема на автомобиль DAF xf 95 2008-2010 г.в.
Где указаны номера разъемов которые выходят из кабины с номерами пинов.
В интернете облазил - нету, в магазине всю литературу по Daf посмотрел - такой тоже нету.
Поделитесь если не жалко!
Re: Электросхема DAF xf 95
Сначала нужно уточнить на какой автомобиль нужна схема, DAF xf 95 в этих годах уже не выпускался.
2006 года
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3908341 схему смотри cf85
Спасибо! Но есть у меня это.
Там на XF 95 в коробке разъемов что под капотом разъемы именуются - сначала цифра, потом буква (10B, 56С)
А на CF 85 они по цифрам (575, 813)
Неудобно когда нету распиновки разъемов что под капотом из кабины выходят, согласитесь!
Не говорите ерунды, Вы просто не хотите изучать мануал, все там есть, и номера разъемов и где стоят и номера кабелей, абсолютно все, мне Вас носом ткнуть? Как пример страница 190, английский надеюсь осилите?
Хорошо, давайте посмотрим!
Вырезка из этого мануала, 44 схема - система EBS.
Где D880 - блок EBS (тот что в кабине)
B307 - модулятор передней оси
B308 - кран управления тормозами прицепа
B257 - передний правый клапан ABS и т.д.
Соединение с блоком EBS происходит через разъем 608 и 609. (Ну нету таких разъемов под капотом в XF95)
Ткните меня если есть, разрешаю)
- Безымянный.JPG (67.11 КБ) 21254 просмотра
Страница 189, первая строчка таблицы, зеленый разъем, 21 контакт, EBS, локация С7/8, 5 позиция.
Хорошо, буду ждать DAF и проверю. Надеюсь все именно так
Вот никогда не заморачивался на номера разъемов на ДАФе..и тебе не советую.В мануале должна быть картинка с расположением разъемов под капотом.Например,6-7 D - проводка КПП,и проч.,на CF и XF расположение разъемов совпадает.Да и не так много там проводов,чтобы нужный по цвету и номеру не найти
Подсказка:разъем ДВС имеет скрученный из 3х провод педали газа
разъем КПП - 2 сине-белых витых пары(д.спидометра)
разъем эл.обордуд ЕБС под кабиной(перед) - серо-черные витые пары(д.АБС)
и т.д.
Успехов в работе!
и т.д.
Успехов в работе!
как то так ....
- Снимок1.PNG (202.08 КБ) 21165 просмотров
- Снимок.PNG (9.71 КБ) 21165 просмотров
