opticruise 4 не включает передачи
- Electro
Приветствую уважаемые форумчане.
Ситуация такая скания р400 вин: 5165506
Кпп GRS895R OPTICRUISE 4 не включает передачи
Активная ошибка 14151(с щитка считывал)диагностики у нас сканиевской в городе нету.теха херню редкостную рисует.
Сопротивление датчиков перемещения 60 Ом питание на всех датчиках присутствуе 12 вольт.смотрел осцилографом сигнал с датчиков.на всех датчиках изменение сигналов одинаковое(проверял так, снимал датчик вставлял стальной сердечник подходящего диаметра и смотрел форму сигнала)
Когда игрался с датчиками ошибка 14151 стала неактивной,зато вылезли другие 14105,14061,14081
Собрал опять все на место 14151 опять стала активной.
Как с этим бороться?
P.s.:машина конструктор приехала в разобранном виде.
И как она за бугром ездила никто не знает.
Re: opticruise 4 не включает передачи
Заголовок
Выходное напряжение на разъем подтверждения и датчики Холла.
Неисправность
Слишком высокое напряжение между клеммой 30 и электрической цепью.
Признаки/причины неисправности
Обрыв в цепи датчика Холла и/или датчиков положения делителя и/или демультипликатора.
Примечания
Потеряны сведения о текущей передаче. Никакое переключение передач невозможно. Система сохраняет текущую передачу и при первой попытке переключения блокируется в нейтральном положении. Генерирование кода неисправности относительно текущей передачи остановлено.
Устранение неисправности
Проверьте датчик, разъем и жгут проводов.
Неисправность
Примечания
- Electro
Я ж писал напруга на датчиках есть сигнал меняет форму
На вытащенных датчиках проверял не отсодиняя их,от блока управления.питание на датчики 12 вольт выходит.
Сопротивление обмоток 60 Ом.до проводов не докапаеся.
Зайди в тест ручками и смотри показания с датчиков Холла и т.д.
Теха дружит с опти примлемо и тоже статусы показывает.
А это Вам не sashaslam говорит, а SDP. А Вы уже делайте соответствующие проверки и выводы.Electro писал(а):Я ж писал напруга на датчиках есть сигнал меняет форму
- Electro
читал я что в сдп написано,проверки сделаны про которые там пишут,но результат один и тот же 14151 в активе.завтра теху привезут будем смотреть что покажет.в паре с осцилографом
- Electro
Оказался мервый блок управления.плюс ко всему коробка осталась на передаче,вторичный вал вращается постоянно и что то судя по всему с демультипликатором или с делителем кардан при этом не крутится.вот такой вот конструктор привезли.
Спасибо всем кто участвовал.
