WABCO EBS Modulator 480 104 003
Помогите советом.
На DAF 95XF 430 стоит такой модулятор на ведущую ось.
Модулятор перестал видеть вначале левое, а потом и правое колесо. Купили новый модулятор.
Чрез 1,5 года - новый вырубился. Нет от него ответа при диагностике.
Поставили с соседней машины.
Есть ли вероятность вылечить какую нить из двух плат?? или найти ее отдельно от модулятора?
Если оживлять - то может есть или схема, или контрольные точки с платы модулятора.
Спасибо!
Спасибо!
Re: WABCO EBS Modulator 480 104 003
Тоже встречал такое,постоянно отваливался один датчик,после замены датчика,удлинителя ситуация не изменилась,заменили модулятор,проблема исчезла,но на трепанацию как всегда хозяйва оставить зажали....
Там беда с платой.
Один канал умирает - ехать можно, но ошибка горит.
А когда второй вырубается - только в ручном режиме коробка работает и только на сервис.
Подключайте на столе питание и дальше тестером и осцилом тыкать,где чего не хватает....
Так вот и спрашиваю, может есть показания контрольных точек.syava писал(а):Подключайте на столе питание и дальше тестером и осцилом тыкать,где чего не хватает....
- Электрошокер
Берешь новый модулятор, вскрываешь, замеряешь. Сравниваешь. Ни кто за тебя это делать не будет.
Логично.Электрошокер писал(а):Берешь новый модулятор, вскрываешь, замеряешь. Сравниваешь. Ни кто за тебя это делать не будет.
Я не прошу за меня делать. Можеть есть в схемах. Как в старых телевизорах - была схема и данные с осцилограммами в контрольных точках.
- Электрошокер
Схемы срисовываются вручную с образца.
Сомневаюсь, что кто-то просто так даст тебе схему, которую сам рисовал.
Можно поменяться схемами. Схемы каких блоков у тебя есть?
Мы как то в схемы не лазим. Восновном РМК по пневматике меняли. Этого было достаточно.Электрошокер писал(а):Схемы срисовываются вручную с образца.
А по этому блоку прямо болезнь какая-то...
- Электрошокер
Ну так отдай блок в ремонт тому, кто этим занимается.Denny писал(а):Мы как то в схемы не лазим. Восновном РМК по пневматике меняли.
В твоем случае это будет проще.
Удалено модератором.
Пробуем проверить: Переставляем на модуляторе местами датчики-правый в левый, левый в правый. Дальше поехали до 40 км/час. Если ошибка становиться неактивной, удаляем ее, возвращаем датчики на место. Это я подсмотрел у дилеров. Единственное условие-это правильный зазор между датчиком и шайбой. Я понимаю так, что накапливаются ошибки и нужно набрать определенное количество положительных ответов. Ежели не происходит уход ошибки в неактивное состояние-смотрим модулятор, на предмет исправности по каналу.
странные диллеры. диагностика WABCO нормально решает все задачи. Есть некоторые неисправности, по которым блок управления EBS обестачивает задний модулятор, отключая клему 30В. также и по датчикам, если вы дадите давление одному датчику, то сразу будет ошибка по нему, и на второй реакции не будет. Также будет если давление увидит второй датчик, то и первый перестанет работать. Да бывает что электроника модулятора хромает, но то редкие случаи. Чаще всего виновата проводка до модулятора. Проверте сопротивление изоляции CAN шины к модулятору, относительно массы и плюса питания, а также относительно других проводов жгута. А лучше протащите отдельно кабель от кабины до модулятора.
После замены модулятора все ошибки пропали и машина ездит уже полгода. полет нормальный.
Т.е. методом замены - проблема блока модулятора.
Схемы как таковой не существует,это не телевизор "электрон" тут может разобраться человек,который понимает процесс происходящего. проверить питания,КаН трансивер и остальную электронную часть,если есть понятие,в работе электронике автомобиля.
