Приговорили модулятор EBS ленивца.
Бортовой компьютер Volvo fh12/ 2004 год показывает ошибку - проверить датчик износа колодок. В сервисе сказали, что датчик в порядке и надо менять модулятор. Посоветуйте грамотного специалиста для диагностики и решения этой проблемы.
Re: Приговорили модулятор EBS ленивца.
А что этой информации не достаточно? Хотите найти спеца который вам скажет что неисправен датчик?farid писал(а):В сервисе сказали, что датчик в порядке и надо менять модулятор. Посоветуйте грамотного специалиста для диагностики и решения этой проблемы.
Я вот не один уже раз сталкивался с некомпетентностью работников сервиса. Поэтому проверю обязательно еще раз приговор сервис менов.deniskaznin писал(а):да можно сколько угодно раз проверить. я не понимаю почему с первого раза не ясно что это модулятор.
Если бы все делал как они скажут - давно бы разорился....
так а зачем ездить к таким сервис менам, если вы не раз накалывались? наверное проще найти сервис где есть грамотный спец по вопросам электрики и электроники и обращаться туда.
по вашему вопросу могу сказать что такое бывает что выходит из строя модулятор. проверить самостоятельно у вас не получится.
