Scania R124 . Неправильное распределение тока
Добрый день , вот какая у меня проблема , при диагностики EDC MS-6 выдает ошибку на любую форсунку по разнаму , может 1 , 3-5 каждый раз по другому на все фарсунки , поменял 4 форсунки вместе с катушками новыми и без изминении , блок упровления минят тоже самое , компютер еще вндает (не правильное распредиление тока).Помогите пожалуйста уже не знаю что делать , зарание благодарен
Re: Scania R124 . Неправильное распределение тока
Сначала посмотреть корекцыю цыкловой подачи, что бы понять, почему ток большой. Затем снимать насос-форсунки, брать чемодан с деньгами, и нести форсы на ремонт. Замена плунжерных пар решит проблему большого тока.
Просветите,что есть замена плунжерных пар на НФ PDE???
про это?marov.a писал(а):Просветите,что есть замена плунжерных пар на НФ PDE???
так обзываеться ремонт насос форсунок. и правельно это просто плунжерAnatoli писал(а):Сначала посмотреть корекцыю цыкловой подачи, что бы понять, почему ток большой. Затем снимать насос-форсунки, брать чемодан с деньгами, и нести форсы на ремонт. Замена плунжерных пар решит проблему большого тока.
Заинтриговали......давайте номера ошибок.Не бывает -поставил все новое,а оно не работает...giku80 писал(а):Добрый день , вот какая у меня проблема , при диагностики EDC MS-6 выдает ошибку на любую форсунку по разнаму , может 1 , 3-5 каждый раз по другому на все фарсунки , поменял 4 форсунки вместе с катушками новыми и без изминении , блок упровления минят тоже самое , компютер еще вндает (не правильное распредиление тока).Помогите пожалуйста уже не знаю что делать , зарание благодарен
Бывает,низкий контур.marov.a писал(а):Не бывает -поставил все новое,а оно не работает...
- теХнарь
Давление топлива замерьте!!!
