- не всегда слышно где шипит - иногда помагает токо "брызгалка с шампунем" чтоб увидеть где "бульки дует"mix78 писал(а):но ничего нигде не шипит воздух
Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140
Re: Травит воздух с модулятора 4801020140
реально находит 400 606 410 0.
лучше с шампунькой на корячках
И у тебя такой реально есть?cotm писал(а): реально находит 400 606 410 0.
Да, а что? Резко сокращает время на поиск утечек. Еще им в кондеях дырки при опрессовке азотом искать хорошо.Msozarchuk писал(а):И у тебя такой реально есть?
Re: Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140
Да и стоит как крыло от самолета ))))
P.S. Кучеряво вы в Рязани живете )))
Это от старых хозяев остался, случайно нашел на складе с таким курсом бакса такие приборы только на картинке теперь можно увидеть
мне буквально с месяц назад такой новый предлагали за тыщщу европейских
отказался
зря
отказался
зря
Я бы не купил
ну так и я мыльный раствор и губку использую
У европарта есть аналог, работает по такому-же принципу, а стоит в пять раз дешевле. Год назад успел выхватить, хорошая вещь. Время экономит массу.
У Вюрта есть такой баллончик 089027 называется Пена-течеискатель "плюс" тоже неплохо помогает
Ой!!! Заливаешь!!!cotm писал(а):Да, а что? Резко сокращает время на поиск утечек. Еще им в кондеях дырки при опрессовке азотом искать хорошо.Msozarchuk писал(а):И у тебя такой реально есть?
Так пропал наш "оратор" может он катается давно, а мы тут пузыри пускаем...mix78 писал(а):Поменяли модулятор травить воздух перестало, всё тихо, но постоял прицеп 2 дня подушки пустые, но ничего нигде не шипит воздух накачивает быстро, это нормально?
Привет консилиуму ученых! Имеется Крона 2006гв на барабанах с EBS 2s/2m, модулятор WABCO 4801020140. При постановке на ручник шипит между половинок корпуса модулятора с тыльной стороны, т.е. со стороны откуда сделано фото, и из маленькой дырдочки (обведена красным). Если дырдочку заткнуть пальцем - между половинок корпуса начинает шипеть сильнее. Минут за 25 воздух убегает и срабатывают энергачи. Тоже самое когда расцепляешься и скидываешь обе соединительные головки. Без ручника не шипит. Когда воздух сбегает и срабатывают энергачи - подушки с давлением, стоЯт по несколько дней.
Вопросы: рабирается ли модулятор, меняются ли там какието уплотнения между половинок корпуса, а также что за зверь на втором фото?
