Haldex EB+ GEN 1 напрашивается замена ECU
Ребята здрасте всем! Сразу предупреждаю скромный опыт по халдексу, посему прошу прощения за глупости.
Жалобы: на голове то бишь ман тга горят диски, нет эффективности торможения по прицепу.
Установлен модулятор Haldex EB+ GEN 1 4s\2m.
Из ошибок:
- датчик скорости 2А неисправен в активных
- электропитание iso 7638 внутренняя неисправность ЭБУ в активных
были еще в зарегистрированных по остальным датчикам которые благополучно удалились
1я ошибка
Прозвонил дат 2А - исправен
Прозвонил дат 2В для сравнения - совпадают с 2А
Поменял местами датчики 2А-2В все равно в активных по 2А дальше разные танцы с бубном ВЫВОД: каналу по 2А триндец
2я ошибка
Прозвонил провода от разетки на модулятор все целые, при вкл. зажиг. шо то там тринькает
на этом пока все так как нет у меня распиновки для модулятора EB+
Нашел токо по TRS, но это я так понимаю разные вещи
Диагностирую аутоком, попробовал считать параметры - ошибка считывания, хотя на другом прицепе считывал аутокомом и редактировал в Diag+ после чего заливал обратно
Походу в мусорник так как он залитый и ремонту не подлежит.
Ребята поправте может что еще недосмотрел.
Из ошибок:
1я ошибка
2я ошибка
- HaldexTRS.JPG (44.08 КБ) 7946 просмотров
Re: Haldex EB+ GEN 1 напрашивается замена ECU
привет, он ремонту подлежит кстате, токо не в нашем понятии ремонта - замена "кубика" модуля с электроникой)
Да блин вчера еле открутил сей бублик, ржавый и покусанный
Ну ради интереса решил глянуть начинку, результат вокруг отверстия под крепежную шпильку трешины пластикового корпуса через них попадала вода окисления вокруг канала 2А.
Кстати предстоит ввод в эксплуатацию нового, есть Diag+ и самодельный USB-CAN high speed.
Глянул в проге обычный драйвер FTDI.
Кто то читал, писал чем нибудь подобным?
Может фото есть у кого внутряшек ориг. блочка, буду премного благодарен.
там в оригинальном адаптере накручено дофига всего) - было дело разбирал, фотки валялись где-то
Кто работает такой шайтан коробочкой Haldex 950800909? Она мне поможет??? Самодельным борода, прога посылает приветствие донглу но ответа та нету
- haldex.jpg (7.34 КБ) 7758 просмотров
эта коробочка как раз и предназначена как для диагностики так и для программирования.
Коробочка 950800909 для диагностики
Коробочка 950800910 для програмирования
Нет 910 для считывания ODR, 909 и для диагнозы и для программирования, так пишет производитель!
Вот уважаемый http://xyqom.org/haldex/trailerguide/index.php?id=287
Все, новый ECU введен в эксплуатацию шайтан коробочкой.
