регулировка клапанов на SCANIA 420 vin5121537 (HPI)
подскажите пож имеем SCANIA 420 vin5121537 (HPI)
надо отрегулировать клапана зазоры прога дает а вот регулировка форсунок как происходит ? по мануалу я понял что каждая гайка регулировочного винта на коромысле насос форсунки в определенный момент прокручивания двигателя ослабляется предварительно а потом затягивается с усилием 39Hm. и все? или что то я пропустил? какое то маленькое усилие
Re: регулировка клапанов HPI
Всё правильно, только перед этим нужно болт ослабить и затянуть 6Нм и довернуть на 60 градусов....
Не понял сначала ослабить все гайки потом ослабить болты затянуть усилием 6 нм потом повнрнуть еще на 60 градусов а потом гайку затянуть с усилием 39?
Имеется ввиду контргайка.борис писал(а):а потом гайку затянуть с усилием 39?
Борис,внимательно читай мануал .Там таблица есть,в которой показано в каком положении регулировать клапана и усилие запирания н/ф.Убедись,что понял.При неправильной регулировке ладно если авто просто не поедет.В другом случае можно вывести из строя форсы или механизм ГРМ.И ключ динамо нужен 6н.м.
