ABS на МАЗ
ABS на МАЗ
Здравствуйте. У меня МАЗ 2007 г. без АБС. Прицеп шмитц 2005 г. с АБС. Так вот я хочу, чтобы прицеп заработал как надо. Что мне нужно? Как я понял
1 Розетка ISO 7638 на тягаче.
2 Кабель от тягача к прицепу
3 На 1 контакт розетки постоянный +24 и предохранитель 25А., на 2-ом контакте +24 от зажигания и предохранитель 5А., на3-ем и 4-ом контакте масса., на 5-ом лампа на 2W +24.
Может что не так? Подскажите. Спасибо.
- wabcoman
Схема электропитания АБС прицепа от тягача.
http://www.wabco.info/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/820/001/017/820_017.pdf
Re: ABS на МАЗ
подскажите а откуда лучше запитать + постоянный и + от зажигания?
и лампу на понель притянуть?
- MasTak
Re: ABS на МАЗ
Плюсы и массы лучше протянуть от БКА (емнип так там называется распределитель питания?)
Это чтобы предохранители были в одном месте с остальными. А лампочку - чего тут советовать, куда уж проще?
- Alexx60rus
Re: ABS на МАЗ
Измерить давление воздуха в красной голове. МАЗ может и 6 бар качать туда прям легкоTransKMV писал(а):Может что не так? Подскажите. Спасибо.
Re: ABS на МАЗ
Подскажи, а какое давление должно быть на красной головке?
Re: ABS на МАЗ
8,2 бар.Толик 23 писал(а):Подскажи, а какое давление должно быть на красной головке?
Re: ABS на МАЗ
Согласен.Стояночный и контур прицепа.После 4-хконтурного идёт клапан ограничения давления для оного контура до 8 атм.
Re: ABS на МАЗ
Темы плодить не буду.
Маз 5440а5, как отключит режим ПБС? В городе ни у кого нет адаптера по ПБС на Экран чтоб параметрировать и покупать похоже никто не собирается.
Проблема в том что стояла резина 315/80, поставили 315/70 и функция ПБС активизировалась, пришлось выдернуть разъемы с блока АБС. Но АБС должно работать.
Как отключить от ЭБУ чтоб не душил обороты, какой провод?
- пбс.jpg (258.59 КБ) 17743 просмотра
Re: ABS на МАЗ
а кнопку нажать ASR off не пробовали? SB733
Re: ABS на МАЗ
Нет, не пробовали, ее просто нет, колодка есть, а кнопки нет, и в продаже нет.Anatoli писал(а):а кнопку нажать ASR off не пробовали? SB733
В описании чето не понял принцип работы кнопки, написано что меняет режим ПБС, а как меняет ...куда меняет.....
Re: ABS на МАЗ
с освещения кабины забрать
Re: ABS на МАЗ
Спасибо Анатолий.Anatoli писал(а):с освещения кабины забрать
