Atego ECU help
Atego ECU help
Помогите поднять блок, замкнула проводка , выгорел резик DALE R033F, после этого на 1,2,3 PLD приходит 27в, вместо управления, есть какие аналоги этого резика, такой не могу найти, где в этом блоке драйвера???
- ATEGO ecu1.jpg (235.94 КБ) 10641 просмотр
Re: Atego ECU help
Здоров сосед, а говорили ваши с Никополя что нет там типа с паяльником никого!
Резик 0.033 Ом по мощьности примерно до 2 ватт.
Драйвера чего??? Там ключи на ПЛД.
Re: Atego ECU help
Резиком там не отделаться! заказывайте сразу еще и полевики как минимум.....filterpluse писал(а):приходит 27в, вместо управления,
Блок смотрю после тюнингаторов....
Re: Atego ECU help
25N05- типа эти??? 2шт не рабочие вчера проверял, почему 2 не работает 3 форсы, это фотка с мануала по тюнингу
Re: Atego ECU help
Подскажите откуда приходит управление не этот транзистор, перепаял транзисторы 25n06 на 25n05 2шт и 1-sub60n06, а на 3-тью форсунку как приходил + так и приходит, транз пробитый стоял на этом месте(указан синим на фото)???? не могу вызвонить что его открывает!!!!
Re: Atego ECU help
Да и ещё когда, отключаю 2-ю на 1и3-й управления нет и там стоит 8-транзисторов 25n06 я так понимаю на 8 цилиндров, т.е 2 лишних?????
Re: Atego ECU help
если хочешь спалить блок окончательно заказывай резюки но это не они . внимательней на детали смотри.
Re: Atego ECU help
Да два донора есть если двигатель 6ти цилиндровый,если 4х то 4ре донора
Re: Atego ECU help
Второй от него sot23, но это вряд ли поможет. Фотку того места, поразборчивей, сделать не помешает.filterpluse писал(а):Подскажите откуда приходит управление не этот транзистор, перепаял транзисторы 25n06 на 25n05 2шт и 1-sub60n06, а на 3-тью форсунку как приходил + так и приходит, транз пробитый стоял на этом месте(указан синим на фото)???? не могу вызвонить что его открывает!!!!
Re: Atego ECU help
Вот с этого транза , откуда на них вообще приходит управление? фото в архиве
- ecu atego.rar
- (825.02 КБ) 477 скачиваний
Re: Atego ECU help
ShAS писал(а):Второй от него sot23, но это вряд ли поможет.
Re: Atego ECU help
После вчерашних танцев з бубном, подключаю блок, отключаю провода(управляющие) от PLD и управление на секции появилось, только подключаю одну из секций, управление пропадает на всех 1.2.3, по диагностике короткое замыкание-когда провода надеты на PLD, а на 4-том появилась ошибка отказ активации хотя управление на неё идёт, такая ошибка была когда PLD просто отключить, если заново прописать не поможет??? или кирдык 4-м секциям, как их проверить ???
на всех сопротивление 0,6 om!!!
Re: Atego ECU help
скинь в ЛС мануальчикfilterpluse писал(а):это фотка с мануала по тюнингу
ознакомиться охота
Re: Atego ECU help
Измерить значение емкости катушки, например, L-метром.filterpluse писал(а):.... или кирдык 4-м секциям, как их проверить ???
И сразу будет видно есть к.з. в катушке плд или нет
Re: Atego ECU help
Еще раз повторюсь,если нет опыта ремонта таких блоков то так и будет
Вариант,отдать знающему на ремонт,разбираться самому (собирать на столе обвязку мотора) или заменить полностью блок....filterpluse писал(а):подключаю блок, отключаю провода(управляющие) от PLD и управление на секции появилось, только подключаю одну из секций, управление пропадает на всех 1.2.3, по диагностике короткое замыкание-когда провода надеты на PLD, а на 4-том появилась ошибка отказ активации хотя управление на неё идёт,
