4еснок
Сообщение 4еснок »
Romivl писал(а):Всем доброго времени суток!
Кто то диагностировал движки Cummins КАМАЗ?
В последнем релизе таковые присутствуют!
Прошу отозваться насколько адекватно его читает.
Заранее признателен всем откликнувшимся!
Поддержу оратора,тоже интересен сей вопрос,пока чисто теоретически.Ну а КАМАЗ для практики мы завсегда отыщем :wink: Какой у КАМАЗов Евро2/3 разъем для диагностики и существуют ли в природе переходники с камазовского разъема на ОБД?Или все же придется проводками связь устанавливать?Поделитесь распиновкой камазовских разъемов,если есть у кого
P.E.
Сообщение P.E. »
В новых (с завода) Камазах с мотором Cummins, в блоке предохранителей заботливо прикручен на стяжку переходник deutsch - obd.
Но, изначально в машине OBD разъем, переходник уже к нему, для того что бы Inline цеплять.
З.ы. На евро 2 вообще нет никакой даигностики, потому как это чисто механическая топливная аппаратура.
4еснок
Если не найдете до следующих выходных - стукнитесь в личку, напомните.
Колдун089
Сообщение Колдун089 »
[quote="P.E."]В новых (с завода) Камазах с мотором Cummins, в блоке предохранителей заботливо прикручен на стяжку переходник deutsch - obd.
Как давно это стало практиковаться?
P.E.
Сообщение P.E. »
В феврале 2014 видел. Но, чую, было и раньше.
trufanov
Сообщение trufanov »
Было, подтверждаю.
Подобный разъем я честно спи*дил для диагностики в будущем, на всякий случай. :)
А так автоком к камминсу цепляется. Только чтение, правда доступно.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Ребята,всем спасибо.Буду искать "тушку" для опытов =)
КАМАЗ Евро-2 разве не с MS6.1 идет(без EGR)? Что-то сомнительно,чтобы мех.ТНВД в Евро-2 уложился
max10.84
Сообщение max10.84 »
Скажите почему Автоком не читает EBS на DAF XF105 2011 года, хотя такой год заявлен. Что-то там могло изменитьcя по сравнению с 8,9 годами, их читает. На этом иконка на дисплее есть типа антизаносной системы и кнопка вроде для ее отключения. А еще проводка измененная, между рамой и кабиной гофры, а на старых "кембрики". Внутри гофры провода еще и в оплетке, на задних фонарях по крайней мере. Только непонятно с чего внутри провода ломает(15-20 см от фонаря), на левой стороне через 2,5 года отломались габариты, повороты и стоп, а на правой стоп отломался, а задний ход перетерся. Снаружи все идеально, все на родных стяжках было. До фонаря длина небольшая, крылья не болтаются. В гофре вода была, может от этого?
max10.84 писал(а):Скажите почему Автоком не читает EBS на DAF XF105 2011 года, хотя такой год заявлен.
Последнее время производители грузовиков озадачились проблемой использования неоригинального диагностического оборудования. Все пытаются решить проблему тем или иным путем. (Но производители тормозов пока отстают сильно!)
В гофре и должна быть вода. Раньше когда я только начинал работать, я думал, что проблема в жгуте задних фонарей создана производителем умышленно, что-бы электрики не скучали и зарабатывали себе на масло. Но в этом году я был разачарован - услили слабое место.
Djam
Сообщение Djam »
Подскажите пожалуйста. Цепляюсь китайским AUTOCOM CDP Pro for Trucks к SCANIA P340 2004 г. в все читается все работает, но стоит запустить двигатель загорается красная лампочка и все, пишет нет связи с адаптером , че делать? Где копать ?
по питанию копать, диод-кондер цепочку.......... :mrgreen: или ямку в поле и туда приборчик..........
Или акумы на скании.....
Djam
Сообщение Djam »
Другие тачки цепляет на ура, в ямку рановато. Акумы новые на скамейке. Для начала хотелось бы понять проблема в приборе или машине, потому что на следующий день цепляю другую сканию тягач и трабл повторяется.
ну так стань тестером (осцылом) по питанию и посмотри) Конденсатор по-входу там есть - можно попробовать емкость увеличить ........
S.A.W.
Сообщение S.A.W. »
Djam писал(а):Подскажите пожалуйста. Цепляюсь китайским AUTOCOM CDP Pro for Trucks к SCANIA P340 2004 г. в все читается все работает, но стоит запустить двигатель загорается красная лампочка и все, пишет нет связи с адаптером , че делать? Где копать ?
Проверьте супрессор на входе. Проблема в нем или его пробило либо китайцы поставили не того номинала.
Fang
Re: Обсуждение: универсальные интерфейсы NEXIQ, DPA-5 и др.
Сообщение Fang »
hp-max писал(а):Заказал DPA-5 под экскаваторы. Говорят, что DPA-5 лучше, чем Nexiq.
Вопрос к тем кто пользует, как себя ведет DPA-5 в прогах Meritor-Wabco и ZF?
DearBorn DPA5 не будет работать ZF .... Для ZF trannies нужен спец. адаптер .... уж больно дорого он стоит.
hp-max
Сообщение hp-max »
Проверено на DPA-5, но поверхностно:
- Vcads 2.4 на Volvo и Renault с фаршем от Volvo
- JCB servicemaster - олично
- Cummins - отлично
- Lexus - калибровка пневмоподвески, но с маленьким бубновым танцем
- New Holland - нужен другой DPA-5 чтобы работать с EST
И это Китай.
