Текущее время: Пн июн 17, 2019 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Setra 211 HD Пневматика
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 12:01 am
Здесь показали влияние ручного тормоза на привод дверей.
Связка не миф, а реальность. Она реализована часто электрическим способом. Дверь не заработают, если не выполнено какое либо условие........ И бус не поедет, если двери не закрылись. В системах с EBS тормоза автоматически включаются при открытии дверей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 3:48 am
Откуда (страна, город): Украина, Киев
А к чему тогда были те две схемы если на них ничего не указывало об этой системе ?
Или я что-то пропустил ?
Ну а всё-таки на счёт завязки на двери,
от автора темы не поступало вопроса,
думаю что тем предложенным ускорительным клапаном всё и решится.
Но если у Вас den_2001 будет ещё какая-либо полезная информация по этому вопросу,
будем ради её принять. Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:35 am
Откуда (страна, город): Рязань
max-F1 писал(а):
Если не трудно, скиньте какую-нибудь информацию какой владеете и располагаете
Вас не поймешь, то надо какую-нибудь информацию, то зачем запостили...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 12:12 pm
Я уже указал на нормальную книгу. Да у нас есть оригинальная документация, там на листе по две схемы идет. 210-228 серия Сетр были трудягами, но их век уходит. У нас их уже осталось совсем мало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 7:15 pm
Вопрос был в просьбе поделится информацией о связке дверей и тормозов.
Информация была предоставлена но другого характера, не отвечающая данному вопросу.
Такое объяснение подойдёт cotm ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 7:26 pm
В той книге точно есть схема связки дверей с тормозами ?
В той оригинальной документации на листе с наличием схем есть информация о связки дверей с тормозами ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 7:32 pm
Я уже показал схему - связь ручного тормоза и дверей. Вам нужна схема сигнала С3, блока EDC и блока HKL? Или С3, EDC, MTS, BS, GS и т.д
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:34 pm
Где ?
На схемах 12.01 и 12.02 нет ничего и в помине о дверях. Ничего.
Кстати, не находите разногласий в своих сообщениях ?
den_2001 писал(а):
Про связку дверей и тормозов - это не ручник, а опция остановочный тормоз и часто только на управляемые колеса.
Как опции устанавливается влияние дверей кроме тормоза на двигатель,коробку,климат,подвеску,охрану и уже и систему навигации
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:00 pm
Да так-то мне пофиг....
По теме: а я думал, что функции стояночного тормоза привязанны к книлингу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:18 pm
Подскажите что это за функция ?
Приседание кузова на сторону двери для более удобной посадки высадки пассажиров ?
Пневматически такая функция на данных схемах (12.01 и 12.02) не предусмотрена.
Если есть подобная связка, то только "электрическим" путём.
На сайте WABCO показано
что эта функция управляется через систему ECAS (если подвеска такого типа управления).
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 11:20 pm
В сети
Kneeling, приседание.
При посадке-высадке пассажиров автобус кренится для облегчения посадки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 12:13 am
Не нахожу. Пневмодатчик видишь. Как думаешь зачем? Это общая схема, без опций. Опциональные пневмосхемы и электросхемы давались к каждому бусу индивидуально. Сетра, как и Неоплан собирались под конкретного заказчика и опции ставились под требование заказчика. Нет ручника, нет открывания дверей как вариант. Какая вариация буса в данной теме мне неизвестно.
Это была такая опция, стоял блок сигнала С3, клапан на передние колеса и привод дверей. При открывании дверей, колеса блокировались.
Я же написал ранее, что многое часто решалось не пневматическим способом.
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 1:24 am
Я вот между этими сообщениями разногласия имел ввиду, жаль что начинаете перетягивание.
Пневмо датчик не только для чего-то конкретно. На схемах предоставленных используется для ABS и ASR.
Так вот об этом я прошу,
если есть возможность и желание поделится этой информацией,
а не отходить на какие другие нюансы и тем более упрёки и тому подобные вещи.
Если да, то просьба, и всё.
Какой клапан блокировал колеса ?
И что конкретно блокировалось ?
Тормоза ?
Но на схемах (12.01 и 12.02) нет клапана способного задействовать тормоз переднего колеса (блокировать).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 1:51 am
max-F1 Он ведь пишет,что на каждом из автобусов схема реализирована по своему,так вот о каком бусе речь? Ко мне приезжал автобус эталон,или паз,не помню уже,так там было реализовано через электроклапан (стоял перед 4м портом ускорительного) а концевик на двери,когда открыто ручник не выключается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:07 am
syava писал(а):
было реализовано через электроклапан (стоял перед 4м портом ускорительного) а концевик на двери, когда открыто ручник не выключается.
Ближе к теме. Это хорошо.
Но ручник на задней оси, так ? Не перед.
А нет ли у Вас номеров электро и ускорительного клапанов ?
Точно на ручник или на камеры тормозные ?
Если камеры то только заднего моста и через электро клапан без ускорительного ?
Будьте добры напишите номер клапана со схем 12.01 и 12.02 под номером 28
и за что он отвечает если такое указано в пояснении (можно и на иностранном языке).
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
