ЕDC Mercedes Vito cdi
Посмотри информацию по устранению ошибки 1622, которая имеется в ESI Tronic. Правда только на английском. Разберешься, ничего сложного. Может поможет:)
- CAS.rar
- Руководство по устранению неисправности 1622 из ESI Bosch на англ.
- (62.07 КБ) 365 скачиваний
это по ошибке 703 с датчиком педали тормоза.
Для информации: Сегодня проверял датчик педали тормоза, тоже с ним проблема, только на другой машине. Без подачи напряжения все звонится - вроде бы все работает, подсоединяю разъем, подается на него напряжение - датчик перестает работать) как только корочу напрямую, блок начинает видеть сигнал...Проблема была в датчике!
- CAS 703.rar
- По ошибке 703 из ESI tronic
- (91.23 КБ) 344 скачивания
