DAF 105 '2007 не крутит стартер, принудительно не заводится
trufanov
Сообщение trufanov »
Всем привет.
Ковыряю такое чудо на дороге.
На диагностику автокомом моторник не выходит.
Проверил питание с С разъема (среднего), там должно быть питание постоянное, а его нету :). Кинул соплю - также не выходит.
После зажигания питания на нижний разъем приходит.
CAN2 живой, CAN1 на разъеме не звонится. Утром кину соплю от моторника до кабины - кан шину. Что еще смотреть, если также не выйдет на диагностику (вполне возможно, потому что цепляю автокомом)? Есть возможность продиагнозить без DAVIE?
trufanov
Re: DAF 105 '2007 не крутит стартер, принудительно не заводи
Да, на втягивающее не приходит разрешающий минус от моторника. Плюс от замка приходит.
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
Буквально недавно была похожая ситуация с дафом. Проблема была с линией связи CAN1, она же идет на мочевину. При отсоединении фишки 56D (под капотом) машина заводилась. Смотрел кан осциллографом, оч похоже что там вода в проводах была. Несколько часов машина постояла и все заработало.
trufanov
Мочевина тоже на диагностику не вываливается.
Буду завтра кидать соплю.
trufanov
CAN1-low оказался очень low - всего 0.5 кОм на массу :)
После проведенной сопли уехал.
Приедет после НГ делать ревизию всей проводки.
