Неправильная работа осушителя Daf XF 105.
Aleks karlag
Re: Неправильная работа осушителя Daf XF 105.
Сообщение Aleks karlag »
Игорь1505 писал(а):он так работает, потому что его уже чинили ремкомплектом K014695 :mrgreen:
совет - меняешь все это кнорровское гамно в сборе с четырехконтурником на вабковский аналог "от актроса" типа Wabco 9325001100, и забываешь про этот узел надолго
А куда и где поставить ограничитель? А защитные функции где взять? Не оттуда руки растут и мозгов маловато, больше похоже. Научитесь понимать для начала, как работают краны, тот и другой. И немало важно, что влечет за собой, замена одного на другой.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
vasilii писал(а):Daf XF 105. Суть проблемы такова. в любой момент, абсолютно непредсказуемо осушитель вместо продувки осушитель открывается и стравливает воздух в 1 и 2 контурах до 5 атм. Даже сцепление не выжимается на табло загорается ошибка низкое давление в 1 и 2 контурах. Затем компрессор накачивает норму и какое то время может работать нормально. Сегодня вообще стоял возле заглушенной машины а он возьми ни с того ни с чего выпусти воздух. Купил ремкомплект, но сначала хочу посоветоваться может дело в чём другом или есть какие нибудь "подводные камни". Осушитель Knorr K014695. :roll:
ремонтом одного влагоотделителя не обойдешься.... вот этот блок подготовки воздуха K014695 нужно перебрать полностью двумя рмк и двумя нормальными руками ..... обрати внимание на большой поршенек под 4-мя болтами, на нем должен быть рез. наконечник
удачи.....
DAF XF 105
Balamut писал(а):а лучше ставишь все то гавно от камаза)))
извините не сдержался - с такими советами на ларди)))
:lol:
евгений алексеенко писал(а):вставлю и я свои 5 копеек
все дело в знании производителей ремкомплектов(не все изготовляют качественные ремка) и когда перебираеш кран главное чтобы руки работали вместе с головой.если кран вовремя попал к мастеру не важно кем был произведен кран,то все перебирается хорошо и потом работает соответственно.
точняк !
Виталий писал(а):
Игорь1505 писал(а):меняешь все это кнорровское гамно в сборе с четырехконтурником на вабковский аналог "от актроса" типа Wabco 9325001100, и забываешь про этот узел надолго
это наверно морячек себе клонов наделал. То он палыч, то морячек. То в москву себя отправил, а потом оттуда в Кишиневе запчасти ищет. Да и с подобным советом уже выразил на этом форуме.
заколебал этот барыга молдавашка !
s200773 писал(а):
cotm писал(а):к примеру на сканиях стоит кнорр
Прости cotm,может я чего-то не знаю,а на какой скании стоит осушитель кнорр?
Не осушитель, а пневматика в целом и проблем с ней никогда не бывает, пока туда морячкИ или морЯчки какие не залезут.
vasilii
Сообщение vasilii »
DAF XF 105 писал(а):ремонтом одного влагоотделителя не обойдешься.... вот этот блок подготовки воздуха K014695 нужно перебрать полностью двумя рмк и двумя нормальными руками ..... обрати внимание на большой поршенек под 4-мя болтами, на нем должен быть рез. наконечник
удачи.....
Приобретён ремкомплект DAF 1607423, по PartsRapido в нём вроде всё, а какой ещё надо приобрести? Чтобы два раза не разбирать.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Оригинал как всегда круче всего остального.
Но при правильном подходе и ремкомплекты можно толковые найти, всё будет работать - проверено.
Главное - всё правильно сделать при ремонте.
А на счёт KNORR заменить на WABCO всё реально господа.
И работает прекрасно.
И даже китайские краны и клапана скопированные с WABCO вполне работоспособны.
Китайские за ту цену (низкую) работают от 2 до 5 лет спокойно.
Повторюсь делать нужно всё правильно !
Нюансы есть, везде ...
Согласен со всеми выше отписавшимися в этой теме,можно и ремкомплект и оригинал,но если компрессор кидает масло то это все не надолго,будь то ремкомплект или новый оригинал. Оригинал конечно пройдет больше,но все равно в итоге умрет... Еще есть проблема в прогнивших ресиверах,перебирали модулятор на DAF человеку возвращается через неделю,зашипел снова,разбираем,под манжеткой кусок ржавчины застрял,почистили,через неделю снова... Хозяин решил,что так мы ремонтируем,купил новый модулятор (оригинал дорого) через неделю приехал и говорит,что вот новый поставил снова шумит,открываю и опять куски ржавчины под клапаном,тогда он поверил и поменял ресиверы,больше проблема не вылазила!
max-F1
Сообщение max-F1 »
На все 100 согласен !
Пневмо система очень сильно страдает от всего постороннего (масла, влаги, от влаги - корозия и т.д.)
vasilii
Сообщение vasilii »
Ну все машина из рейса вернулась, завтра буду перебираться блок подготовки воздуха. И возникает вопрос четырёх контурный асли, что стоит трогать или только замена?
vasilii
Сообщение vasilii »
Рассказываю о результатах. Разобрал кран поменял все резинки, кроме торцевой на плассмассовом штоке, поставил а эффект отрицательный. Теперь качает до 5 продувается и всё. на некоторых деталях был износ, поэтому решил не мучаться и поставить новый, всё работает как надо. Видимо ремонтопригодность осушителей кнорр и вабко все-таки разная, ну или руки кривые.
Сергей Овчаров
Сообщение Сергей Овчаров »
тоже такой один осушитель попался. резинки на штоке не было вообще. восстановил. но сушилка от этого лучше работать не стала. после отсечки стравливала воздух до следующего включения компрессора. и так по кругу. а с четырехконтурником ни одна машина еще не вернулась. хотя у всех компрессора кидают масло в разной степени.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Разгрузка-осушитель.
Поршень со штоком на торце резинка
к регулировке давления не имеет никакого отношения.
Функция его
выпускать воздух из системы
до определённого уровня
для очистки фильтра-осушителя
при срабатывании разгрузки на сброс.
NIK999
Сообщение NIK999 »
vasilii писал(а):Видимо ремонтопригодность осушителей кнорр и вабко все-таки разная, ну или руки кривые.
Не все поменял,ну и корпус не проверил ,последняя цитата в точку .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sam barkley
Сообщение sam barkley »
В том то иипроблема кнорра - корпус
Правильный ответ был дан во втором комментарии темы, а все остальное просто треп
vasilii писал(а): или руки кривые.
Это тебе попытались внушить что они у тебя кривые
кнорр, он такой
А не руки
DAF XF 105 писал(а): заколебал этот барыга молдавашка
Таки именно он дал правильный ответ с первого захода, без лишних страстей
А ты чини крантики, пока есть идиоты инвестировать в тебя деньги, и радуйся
Если машина под забором стоит - ЖП ее будет чтоб чинить вечность, но САМ
если в работе постоянно - умный и умеющий считать свои деньги перевозчик - купит НОВУЮ деталь, и сэкономит не только деньги, но и нервы
vasilii
Сообщение vasilii »
sam barkley писал(а):Если машина под забором стоит - ЖП ее будет чтоб чинить вечность, но САМ
НА 100 % верно даже если просто посчитать 3900 ремкоплект, 3000 картридж и 13000 новый осушитель то новый это единственный экономически оправданный вариант.
