OM457.957LA завести на коленке
Garick14
Сообщение Garick14 »
Есть такой движок 12л 6цил и блок PLD A0724475340 и моторная проводка. Может кто точно подсказать как и что докупить (кусок проводки кабины с FMR приемником ключа и приборкой например) чтоб это чудо не просто завелось, но и в последствии передвигалось? Не нужно никаких особенных функций, просьба не ругать, просто пните в нужном направлении.
Re: OM457.957LA завести на коленке
Собери по схеме как у Маза. По ключам есть и непришитые блоки. У тебя точно с иммо?
оно и без ФМРа заведётся, если ключик распознан. правда будет работать на 1400 оборотов. Ключик по 50 проводу бегает.
Могу сделать и без ключиков, но чтоб педаль появилась, или FR или ADM придется прилепить.
Garick14
ждем пока ответа купить FMR c ключем и проводкой кабина-моторный еще неплохо бы панель приборов. Может на Украине кто предложит, вин нужен? WDF9423051B964897
Garick14
Есть блок FR A0014461302 с Actros 2004- его возможно привязать старом? Связку по номерам не могу найти, от нашего блока двигателя нельзя отказаться, он заточен под 430л.с. без всяких евро. Да еще, может у кого под боком есть Axor2 на посмотреть номера блоков PLD-FR если еще и тип двигателя совпадет вообще бомба. проблем в том что разборки кабины не деребанят и концов связки PLD-FR не найти или не там ищу...
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Ключик пишется в MR, через FR Он пробегает.
Garick14 писал(а):купить FMR c ключем
Garick14
Да согласен купить FR-Immo-INS +проводку дело даже не в чипе, нужен запуск и работа с праметризированным FR, тупой вопрос если есть СТАР как привязать(купить) FR (и номер его) к нашему блоку?
а куда сей движок внедряется? на комбайн, трактор?
Garick14
Будем делать трактор!
а смысл конченый мотор лепить на кировец, не проще родной починить? для ФР уже и приборка будет нужна. Проще будет АДМ пристроить, или ФМР , на варио оно с ПЛД работает. А прошивку в блок можна и безиммовую залить, что бы с ключиком не заморачиватся.
Garick14
Да ктио его знает есть там иммо или нет. Вот все подвязать, продиагностить. Прошу, подскажите связку моторный-FR-панель-иммо. По номерам с рабочей машины Axor2. Дальше работаем - покупаем блоки, привязываем, если дойдет до ADM купим MD2/
Alex 428
FR-A0024461302, INS-A0034467721, MR-A0724475340
Это по VIN-WDF9423051B964897
Garick14
Когда-то находил в инете что-то про самостоятельно сделанный преобразователь Педаль-MR, не встречали? С иммо вопрос решен, нужен MFR.
MasTak
Сообщение MasTak »
Garick14 писал(а):MFR
чО за зверь ещё? и нафих он нужен :?:
