Volvo 2002 год, 420л небольшой стук .
Сергей1964
Сообщение Сергей1964 »
Помогите советом.Volvo 2002год,420лc.при запуске на холодную двигатель работает нормально,после прогрева и отключения запирания турбины появляется легкий стук в первом цилиндре,ошибок не было,проехал 2000км написала мех.неисправность первой форсунки.поменяли а хрень та же,Комп показал нет компрессии в первом,в глушителе появились хлопки.
Alexx60rus
Re: Вольво 2002 год, 420л небольшой стук .
Сообщение Alexx60rus »
Нет компрессии, хлопки в глушителе... ты жеж сам поставил диагноз.
pino
Сообщение pino »
Alexx60rus писал(а):Нет компрессии, хлопки в глушителе... ты жеж сам поставил диагноз.
проверка диллерской прогой 100 проц скажет прогар клапанов
Скажет проверка нормальным диагностом или мотористом, а дилерская прога лишь инструмент.
Alexx60rus
У дилерской проги и языка то нет )))))) Нарисует она столбик красный в первом цилиндре и всё :mrgreen:
pino
Сообщение pino »
все верно
NIK999
Сообщение NIK999 »
Сергей1964 писал(а):при запуске на холодную двигатель работает нормально,после прогрева и отключения запирания турбины появляется легкий стук
Сергей1964 писал(а):Комп показал нет компрессии в первом,в глушителе появились хлопки.
для начала проверь клапана (с такими симптомами у нас был лопнут клапан)
Сергей1964
Что интересно машина работает ровно без тряски,расход норма,тянет как и раньше. А клапана проверять это голову надо снимать?,а может клапан клинить или гидрокомпенсатор?
Norfolk
Сообщение Norfolk »
Голову снимать однозначно, гидрокомпенсаторов нет.
NIK999
Сообщение NIK999 »
Сергей1964 писал(а):Что интересно машина работает ровно без тряски,расход норма,тянет как и раньше. А клапана проверять это голову надо снимать?,а может клапан клинить или гидрокомпенсатор?
не играй хуже будет ....
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Есть экземпляры,которые приезжают на четырёх цилиндрах и уверенно говорят,что мотор работает ровно.И тянет как и тянул,и расход "в норме".Единственное смущает-лампочка,чтоб ей пусто было. В вашем случае ГБЦ может и не придётся снимать...но клапанную крышку всё-таки отделить от мотора надоть.Только вот высматривать что-либо там лучше с мотористом.
pino
Сообщение pino »
иначе обрыв клапана или лопнула пружина со всеми последствиями а от лени и жадности ремонт до 250 000 руб
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Ну заклинил у тебя клапан, догнал его поршень, разлетелся клапан, размолотил турбину. Это теоритически при заклинившем клапане. Если заклинит стучать и на холодную будет.
Хороший стук всегда сам наружу вылезет!
trs24
Re: Volvo 2002 год, 420л небольшой стук .
Сообщение trs24 »
Это кстати распространения ошибка, нечего лезть менять форсунки если предварительно не сделали компрессионный тест. Ошибка механическая неисправность форсунки обычно говорит не о том что у нее распылитель откололся, а о том что либо давления топлива нет либо компрессии
