Romic писал(а):
Кто сталкивался и кто может подсказать как решить проблему с помощью Jaltest-а? Или только на диагностику Knorr?
Knorr не поможет. Он назад не вернет.
Как я понимаю можно попробовать на "столе" залить пустышку, а затем залить сохраненный файл со старого блока если сохраненные данные правильные.
Возможно ваши блоки разных версий и тогда правильная прошивка на новом превращается в аброкадабру.
В таком случае только пустышку а потом вручную.
На Jaltest-е это можно сделать.
Кстати какая у вас версия софта ?
