MERCEDES ATEGO 2 - ошибки MR: 4051, 4052, 4053.
Mercedes Atego 2 2004г. Ошибки по MR: 4051, 4052, 4053. Чем лечится?
(Размер отредактирован модерратором. Информативность от этого не изменилась. Просьба не выкладываит изображения больших размеров)
- atego2_123.png (114.25 КБ) 15750 просмотров
Re: MERCEDES ATEGO 2 - ошибки MR: 4051, 4052, 4053.
Ребят, подскажите что при этих ошибках происходило с машиной? Суть вопроса, имеется Actros 99г 1843. горят эти ошибки и машина не реагирует на педаль газа постоянно 1200 об как будьто в аварии..
- Кураныч
pshisha писал(а):правкой дампов.
olegxo писал(а):Я так понимаю кто-то побалывался с мозгами
k0ldun писал(а):Стандартно после не грамотной отвязки машины, иногда после ремонту ЭБУ (тоже неграмотного) , очень редко - в процессе эксплуатации, например от старости или попадания влаги во внутрь корпуса блока.
ремонт блока 3циллиндра неработают
ошибка читается как неисправность управления цепи N-ного циллиндра
на тахографе всёравно ограничение 125км.ч.
когда расгоняют до 125 рывок такой происходит что на автоматах обгонные муфты лопаются
- agent77760
a.72 писал(а):ремонт блока 3циллиндра неработают
Какие три цилиндра, какая обгонная муфта??? Здесь не о мопеде и бензопиле... Где ты интерпретируешь SPN коды? Всё правильно человеку обьяснили...a.72 писал(а):на тахографе всёравно ограничение 125км.ч.
Может харош флудить?
Ребят я прошу прощения но все же не понял ошибки по контрольной сумме являются ли причиной выше описанного аварийного режима или проблема в чем то другом? Спасибо.
И еще вопрос чтоб исправить эти ошибки кого искать? Человека со star diagnosis или человека с программатором чтоб прочитать флеш и посчитать сумму?
